Mehrere RGBW LED Stripes an eine RGBW 24V Dimmer Tree Extension
  • Easyback
    • 06.03.2025
    • 25
    Servus zusammen,
    ich habe in meiner Küche 2 Regale verbaut. Mit 4 RGBW Stripes darunter. (1m + 1,1m + 1,7m + 1,8m)
    Bei der RGBW 24V Dimmer Tree Extension hat der Elektriker jeden Kanal mit 2 Adern versehen. Die gehen komplett in die Küche, so dass ich 2 identische Kabel in der Wand habe. Beide gehen mit allen Adern zur Dimmer Extension. Jetzt hängen an jedem Kabel 2 LED Stripes. Also 1 Extension, 2 Kabel (mit 4 Adern), je Kabel 2 LED Stripes.
    Weißtöne funktionieren auch, grün ebenfalls, allerdings Blau und Rot ist immer Lila und Gelb ist auch eher weiß. Wenn ich jetzt 2 LED Stripes von dem 2. Kabel wegnehme, so dass die Extension nur noch 1 Kabel mit 2 LED Stripes bedient ist alles fein. Klemme ich die anderen beiden wieder dazu, kommt wieder das gewohnte Bild.
    Woran kann das liegen? Ist es zu viel für die Extension? Kann ich noch was anderes verkabeln? Oder braucht es wirklich noch eine weitere Extension?
    Ingo.
  • Easyback
    • 06.03.2025
    • 25
    Problem gefunden, einer der 4 Stripes hat ein Problem mit dem Roten Kanal. Nehm ich den weg, klappt alles ohne Probleme. Dann heißt es wohl, Reklamation.
