24V von der Loxone Intercom für einen Briefkastenöffner abgreifen
  • squashmichi
    • 19.11.2018
    • 148
    Servus Zusammen,
    der Plan war so einfach - die Umsetzung so schwer... Wo liegt mein Denkfehler?
    Wir haben einen neuen Briefkasten mit integrierter Loxone Intercom und NFC realisiert. Der Briefkasten hat einen 12V DC Öffner.
    Die Intercom ist wie vorgeschrieben per POE mit 24V versorgt, danach kommt ein NFC Tree Code Touch, danach ein IO Nano Tree Relay, danach greife ich die 24V DC ab und versuche mit einem Wandler aus den 24V die benötigten 12V zu machen. (Bauer Electronics | DC-DC 8V-40V zu 12V Spannungs-wandler 3A 36W | Spannungs-regler 18-V 12-V 12-V Converter Spannungs-stabilisator Spannungs-begrenzer 24-V Step-down Step-up Buck Boost Volt : Amazon.de: Gewerbe, Industrie & Wissenschaft)
    Mittlerweile habe ich schon den zweiten Wandler - jedes Mal ohne Erfolg. Aus dem Wandler kommen keine 12V heraus - woran kann das liegen? Leider liegt an der Stelle nur ein Cat7 Kabel.
    Über Hilfe wäre ich sehr dankbar.
    Michael
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 442
    So einen Wandler habe ich im 3D Drucker verbaut, generell funktionieren diese schon (auf AliExpress sind die China Dinger übrigens wesentlich günstiger)
    • Vogi
      • 01.02.2024
      • 155
      Probier mal den Wandler direkt an 24V anzuschließen (direkt nach dem Netzteil im Verteiler) und schau ob er dort funktioniert. Könnte mir vorstellen das die Intercom zwar die benötigte Spannung liefert, aber an der Leistung wird es scheitern (~3W max).
      • Smaug
        • 27.12.2023
        • 4
        Hallo, du könntest die Versorgung für den Wandler auch direkt an POE abgreifen. Schau mal was bei deiner POE an Spannung vorhanden ist.
        Gesamtbudget deiner POE Versorgung beachten!
        Kurzfassung — die gängigen IEEE‑PoE‑Standards:
        • IEEE 802.3af (PoE / Type 1): PSE liefert bis zu 15,4 W pro Port, PD erhält typ. bis 12,95 W; Versorgungs‑DC ≈ 44–57 V (typ. 48 V). (electronicdesign.com)
        • IEEE 802.3at (PoE+ / Type 2): PSE bis 30 W, PD erhält typ. bis 25,5 W; Versorgung ≈ 50–57 V. (ww1.microchip.com)
        • IEEE 802.3bt (PoE++ / Type 3): PSE bis 60 W (4‑Paare), PD erhält typ. bis ≈51–60 W; Versorgung ≈ 50–57 V. (resources.l-p.com)
        • IEEE 802.3bt (PoE++ / Type 4): PSE bis 100 W (4‑Paare), PD erhält typ. bis ≈71–90 W; Versorgung ≈ 52–57 V. (resources.l-p.com)
        • squashmichi
          • 19.11.2018
          • 148
          Danke für die Antworten.
          Ganz schlau werde ich daraus immer noch nicht. Ich verwende den POE Injektor:
          Gigabit High-PoE Injector A1093
          Hier ist die Rede von:
          • PoE+/PoE-Unterstützung
            PoE+ IEEE 802.3at (max. 30W)
            PoE IEEE 802.3af (max. 15,4W)
          Laut Loxone benötigt die Intercom 1,7W bei 48VDC. Ich werde es einfach versuchen, den oben genannten Spannungswandler zwischen Lan und Intercom zu hängen. Dafür wäre der Wandler auch noch geeignet. Mal schauen ob es dann klappt. Ich berichte.
          • Vogi
            • 01.02.2024
            • 155
            Die Intercom kann maximal 3 Watt an Leistung abgeben, auch wenn du über PoE 30Watt zur Verfügung hast, kannst du max. 3 Watt davon nach der Intercom abgreifen.
