Praktischer ist da schon der Schalter am Relais selbst, um den Verbraucher manuell ON oder OFF zu schalten.
Etwas ähnliches für den Notbetrieb schwebt mir aber auch vor, habe schon überlegt ob man nicht einfach generell statt dem Koppelrelais ein Stromstoß-Relais verwenden könnte, bei dem man an einem Ausgang des Miniservers den Tastereingang des Relais kurz antasten lässt und das Relais wiederum den Strom des Verbrauchers schaltet. Bei den meisten Stromstoß-Relais kann man mittels integriertem Taster manuell schalten, sollte der MS ausfallen.
Spricht da etwas dagegen? Man müsste in der Programmierung von z.B. der Lichtsteuerung nur den Baustein ändern, dass der Ausgang nur kurz geschaltet wird.
Bei uns sind im Haus z.B. überall solche Taster mit konventionellen Stromstoßrelais in der Verteilung verbaut, ich müsste dann nur Koppelrelais von 230v auf 24v besorgen und diese dann an den Eingängen des MS verbinden und könnte den Rest so verkabelt lassen wie es ist, nur eben dann den Ausgang des Miniservers an das Stromstoßrelais anschließen.
VG!
stormfire
