wir wohnen seit etwa 10 Monaten in unserem Neubau. Durch eine Diskussion mit einem Bekannten sind wir auf zwei potenzielle Probleme in unserer Installation gestoßen bei denen ich hoffe hier Hilfe zu erhalten.
Vorweg unser Haus hat keine äußere Blitzschutzanlage.
1.) Wir haben auf dem Dach eine Loxone-Wetterstation, die auf einem Mast befestigt wurde. Der Mast geht durch einen Antennendurchgangsziegel.
Vom Elektriker wurde der Mast nicht geerdet. Der Solarteur, der die PV-Anlage bei uns installiert hat, hat jedoch im Rahmen der Erdung der Unterkonstruktion auch den Mast der Wetterstation mit dem 1x16 mm² verbunden. Dieses Erdungskabel führt über ein Leerrohr seitlich an der Hauswand nach unten und geht in den Technikraum (EG) des Hauses, wo es mit der Erdungsschiene verbunden ist.
Die Wetterstation selbst ist mit einem CAT.7-Kabel verbunden, dass vom Dach über den Dachboden bis in die UV im Obergeschoss führt. Falls das eine Rolle spielt - es handelt sich um einen kalten Dachboden. Das CAT.7-Kabel versorgt die Wetterstation mit 24V und Loxone-Busanbindung.
In der UV befindet sich als Überspannungsableiter ein Combtec BC TNS 275 12.5 und im Zählerschrank im Technikraum im Erdgeschoss ein DEHNshield ZP Basic.
Für das CAT.7. dass von Wetterstation zu UV im OG führt, gibt es keinen separaten Überspannungsschutz.
Ist das kritisch? Und wenn ja, ist das ein Installationsmangel für den der ausführende Elektriker haftet? Hätte die Installation so übergeben werden dürfen?
2.) Wir haben ein paar Kabel, die direkt aus der Hausfassade führen - zum Einen sind das Stromkabel und zum Anderen CAT.7-Kabel. Diese sind gedacht um zukünftig Lampen, Präsenzmelder oder Kameras daran zu installieren. Aktuell hängen diese Kabel im Freien. Bei den Stromkabeln wurde auf jeder stromführenden Ader eine separate WAGO-Klemme angebracht. Die CAT.7-Kabel hängen einfach so im Freien.
