Problem mit LED-Streifen und Finder Koppelrelais
  • loxubi
    • 11.01.2023
    • 35
    ich schalte über ein Finder Koppelrelais ein Meanwell HDR 60-24 an dem ein LED-Streifen hängt.
    Seit einiger Zeit habe ich das Problem, dass der LED-Streifen nicht mehr mit voller Helligkeit leuchtet. Tritt sporadisch auf. Oft geht der Streifen zuerst mit voller Helligkeit an und plötzlich leuchtet er dann nur noch schwach (vielleicht 20 %).
    Das Relais tauschen hat nichts gebracht.
    Relais: 48.61.8.230.4060, 16A, AgSnO2
    Hat jemand eine Idee, woran das liegen könnte?
    • 4089
    Hallo loxubi
    Bei den Stimmungen der Lichtszenen ändert sich etwas?
    Habe bei einem geschalteten Netzteil zb das Thema, dass sich die Lichtstimmung nicht aktiviert, da muss ich manchmal händisch eingreifen.
    Wie sieht deine Config dazu aus?
    Hast du die vollen 24V am Ausgang des Netzteils?
    Kannst du das messen?
    • loxubi
      • 11.01.2023
      • 35
      Hallo Lightpicture,
      Stimmungen habe ich gar keine angelegt. Ist ein LED-Streifen im Carport. Ich schalte das Netzteil über eine Relay Extension und dazwischen das Koppelrelais.
      Ich denke, das NT liefert auf jeden Fall zeitweise die vollen 24V, weil der Streifen ja anfangs mit voller Helligkeit leuchtet. Aber hab momentan nur einen Durchgangsprüfer.
