Netzteil für Stellantriebe
  • memorx
    • 28.07.2025
    • 26
    Hi zusammen
    Ich plane Stellantriebe zu verbauen. Für dir separate 24V versorgung habe ich ein 60W Netzteil von EagleRise übrig.
    Spricht etwas dagegen die Stellantriebe mit einem LS-60-24 Netzteil von Eaglerise zu betreiben?
  • Automation
    • 23.08.2015
    • 675
    Welche Stellantriebe benutzt du, die von Loxone? Die Loxone Air Stellantriebe brauchen - gemäss Datenblatt - typ. 120mW, max. 3,6W. Man rechne selber wie viele Antriebe möglich sind.
    Da staunt der Laie und der Meister wundert sich
    Miniserver seit Jan. 2011
    • memorx
      • 28.07.2025
      • 26
      Ich plane neun Loxone Gen2 Tree Stellantriebe. Leistungstechnisch sehe ich kein Problem.
      Vielleicht gibt es Erfahrungswerte, die besagen, dass sich dieser Typ von Netzteil aufgrund seiner internen Regelkreise nicht verträgt.
      Letztendlich sind es 24 V DC, 24 V DC. Da das Netzteil keine Dimmfunktion besitzt, stufe ich es als unbedenklich ein.
      Wollte mich einmal nach eurer Meinung erkunden.
      • maurice307
        • 27.12.2024
        • 8
        Solange du den GND mit den anderen GND's aller anderen Netzteile verbindest sollte es klappen. Könnte sonst zu echt nervigen tree fehlern führen.
        • memorx
          • 28.07.2025
          • 26
          Danke für den Hinweis maurice307
          Das habe ich bereits so geplant zu verkabeln.
          • docpayce
            • 01.10.2020
            • 93
            Loxone steuert die Stellantriebe meines Wissens so an, dass NIE alle gleichzeitig laufen. Sprich, wenn Du allen zeitgleich einen neuen Stellwert zuweist, fahren erstmal die ersten zwei, dann nach kurzer Pause die nächsten zwei oder drei ... usw. Du wirst also auch bei "knapp" bemessenem Netzteil nie in Probleme reinrudern.
            Ich fahre übrigens Peripherie (Tree/Air) und 14 Stellantriebe seit 2019 am selben Netzteil und hatte noch nie Probleme.
            • daria22
              • 18.07.2026
              • 7
              Guter Punkt. Trotzdem würde ich das Netzteil nicht auf Kante auslegen: Nach einem Stromausfall ziehen thermische Stellantriebe beim Einschalten kurz deutlich mehr Strom als im Dauerbetrieb, da schadet ein bisschen Reserve nicht.
