Bewegungsmelder Siemens IRM120C - Problem mit Inbetriebnahme
  • maxw
    • 1412
    Ich stehe vor dem Problem, die Siemens IRM120C Melder melden nix...
    Sie erkennen Bewegung (LED Blinkt) jedoch bekomme ich nix am Miniserver gemeldet.
    Das ist die Anschluß-Belegung
Ansichten: 379
Größe: 430,7 KB
    Und so habe ich verdrahtet
    1) Masse 12 V Netzteil, ist mit Masse des 24V Loxone Netzteils verbunden
    2) + 12 V vom 12 V Netzteil
    15) + 12 V
    14) DI des Miniservers
    Beim Alarmrelais handelt es sich laut Beschreibung um ein Halbleiterrelais, + / - sollte (imho) laut Schaltbild egal sein
    Ich habe jetzt mit 2 verschiedenen IRM120C Meldern getestet, mit mir nicht verständlichen Resultaten
    Der erste Melder hat am Miniserver immer LOW geliefert, also Relais offen, auch wenn die Beqwegungs-Led am Gerät geblinkt hat
    Der zweite Melder hat Immer HIGH geliefert, also Relais zu
    Laut Beschreibung soll bei jeder Bewegungserkennung des Relais für 2 - 3 Sekunden öffnen - tut es aber bei mir nicht.
    Nun zu meinen Fragen
    - Hat jemand diesen BWM in Einsatz?
    - Wie schließt man ihn richtig an (falls ich was falsch habe)?
    - Kann es sein, das die 10kOhm Eingangswiderstand des Miniservers eine zu kleine Last sind?
    Danke für jede Hilfe, Max
