Dringender Rat erbeten !!! -> Mobotix T25 demontieren
  • HRA
    • 1037
    Habe ein dringendes Problem.
    Mein Kameramodul ist aus dem Rahmen gefallen (wahrscheinlich beim letzten Einbau nicht richtig eingedrück)
    Natürlich ich auswärts unterwegs :-(
    Meine bessere Hälfte hat versucht das Modul wieder einzudrücken, ohne Erfolg.
    Eine Halte-Feder ist in die UP-Dose gefallen.
    Nun kommt sie nicht an die Feder. (3fach Rahmen senkrecht)
    Frage, wie bekommt man die Einheiten wieder auseinander, habe beim letzten Einbau das Schloss auf "zu" gestellt.
    Die beiden Dräht der Diebstahlsicherung sind natürlich im UP-Gehäuse nicht angeschlossen, da ja keine Adern mehr frei waren.
    Hatte das fälschlicherweise als Diebstahlschutz und nicht als Deaktivierung dessen verstanden (wer lesen kann ist klar im Vorteil)
    Gruß HRA
  • Gerrit
    • 952
    Ist vielleicht eine blöde Antwort aber ich schau bei solchen Sachen immer in die Anleitung. Habe aber noch den Doormaster, weshalb das Deaktivieren dort anders geht. Ansonsten steht dort, dass man den Rahmen beschädigen kann, wenn man den Diebstahlschutz durch die Verbindung der Adern nicht deaktivieren kann, aber das kannst dort ja auch nachlesen. Denke da musst bei Mobotix nachfragen oder vielleicht hilft ein Anruf bei einem der Mobotix Partner, der vielleicht so nett ist zu helfen.
      • 3305
      Ich kenne das Diebstahlsicherungssystem. Also wenn das Federding eingehakt hat, schauts schlecht aus. Du müsstest fast einen intakten Rahmen neben dir liegen haben, damit du sehen kannst wo du z.B. ein Loch bohren kannst, damit du die Sicherung aushaken/zerboren kannst.
      Dann brauchst vermutlich so und so einen neuen Rahmen. Ohne Gewalt oder ohne Loch inklusive Zerstörung vom Rahmen wird das nicht gehen.
      Wenn Mobotix eine Möglichkeit geschaffen hat, damit man die Diebsathlsicherung mit einem Trick 17 entriegeln könnte, wäre das ja ziemlich bescheuert.
      Die Info wäre ja dann vermutlich in der Betriebsanleitung nachzulesen und lesen kann einer der eine "gratis" T25 haben möchte auch
      Ich habe leider auch nirgendwo ein Bild gefunden, auf dem man sieht, wo man wie am Besten anhebeln kann um nicht alles komplett zu zerstören.
      Überall im Netz ist der Rahmen nur von vorne dargestellt.
      Zuletzt geändert von Thomas M.; 25.08.2016, 10:23.
      • HRA
        • 1037
        Danke für eure Hinweis.
        Bedienungsanleitung habe ich eben nicht richtig gelesen bei der Montage.
        Aber ich habe es gestern hinbekommen ohne grossen Schaden anzurichten. Über das info-Modul kommt man rein und da bin ich an die Drähte zur Entriegelung gelangt - Spannung drauf und schon ging der Rest.
        Habe auch gleich noch ein Kabel zugeführt für das nächste mal Demontage.
        Gruß HRA
          • 3305
          Glück gehabt
