LED Panel flackert beim Dimmen - aber nur bei der 3. Phase
  • Xmedia
    • 03.09.2015
    • 96
    Habe diese Woche angefangen die Loxone Komponenten in Betrieb zu nehmen.
    Habe alle Dimmbaren Lampen über alle 3 Phasen gleichmässig verteilt.
    Nun habe ich bei der ersten Testphase folgendes festgestellt:
    Ich habe über bei jeder Phase je ein Dimm-Modul installiert.
    Als Lampen kommen bei mir LED-Panels zum Einsatz - alle mit dimmbaren Netzteile.
    Das dimmen funktioniert wirklich sehr gut - aber nur bei den Dimmmodulen welche an der 1. und 2. Phase angeschlossen sind ?!
    Beim identischen Dimm-Modul an der 3.Phase flackert das Panel schon bei 10% runterdimmen.
    Testweise habe ich das Dimm-Modul ausgetauscht - leider immer noch das gleiche Problem.
    Sobald ich aber das ursprüngliche Modul von der 3. Phase an der 2. Phase anschliesse funktioniert es tadellos.
    Hatte an der 3. Phase auch noch 2 Netzteile angeschlossen. Habe diese ebenfalls testweise an eine andere Phase angeschlossen.
    Habe natürlich auch mal eine andere Panel-Leuchte ausprobiert. Das gleiche Phänomen: Bei der 3. Phase ein flackern - bei der 2, nicht.
    Das Flackern ist aber leider geblieben.
    Aus meiner Sicht habe ich alle möglichen Störeinflüsse eliminiert.
    Kann es sein, dass ich auf der 3. Phase "von Haus aus" ein Flackern habe welche halt nur beim Dimmen dann "sichtbar" wird?
    Kennt jemand von euch diese Problem - oder kennt jemand eine mögliche Lösung?
    Gruss
    Xmedia
    Was hängt denn sonst so an der 3. Phase?
    Hängt da vielleicht irgendwo ein Nullleiter in der Luft?
    • Xmedia
      • 03.09.2015
      • 96
      Bis jetzt nur die LED-Panels, sonst nichts mehr.
      Ursprünglich war noch das Netzteil für den Miniserver an der Phase 3.
      Ist nun an der Phase 2 angeschlossen
      • Xmedia
        • 03.09.2015
        • 96
        Hätte sonst noch jemand einen Vorschlag?
        Gruss
        Xmedia
        • Elektrofuzzi
          • 531
          was passiert, wenn du ein anderes Leuchtmttel verwendst?
          Beste Grüße
          Amin Cheema
          • Xmedia
            • 03.09.2015
            • 96
            kann ich leider nicht testen, da ich nur noch LED verbaue.
            Was wäre denn, wenn die Dimm-Funktion bei einem anderen Leuchtmittel funktionieren würde?
              Und ohne Dimmer dazwischen gibt's kein Flackern auf P3?
              Flacherts nur bei <100% oder auch bei 100%?
              • Xmedia
                • 03.09.2015
                • 96
                Flackert nur bei <100%
