Digitaler Stromzähler
  • Patrick_92
    • 17.09.2015
    • 125
    Ich wurde gerne meinen Stromzähler in meine loxone integrieren.
    Am Zähler selber habe ich gesehen gibt es eine Schnittstelle RJ11 oder 45 bin mir nicht mehr sicher.
    Wie muss ich denn genau vorgehen, damit ich den Stromverbrauch von dort auslesen kann?
    Patrick
    Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
  • Benjamin Jobst
    • 1213
    Warte, ich frage mal meine Kristallkugel... Sorry, Verbindungsstörung... =P
    Ohne ein paar Infos können wir dir da nicht weiterhelfen. RJ45 könnte Ethernet sein, aber welches Protokoll unterstützt wird, weiß man auch nicht. Es gibt aber auch z.B. RS485 mit RJ45-Steckern...
    Was ist das denn für ein Zähler, Hersteller, Bezeichnung? Ist der von deinem Energieversorger oder wo kommt der her?
    MfG Benny
    • Patrick_92
      • 17.09.2015
      • 125
      Sorry ich dachte das ist eventuell ein Standard oder so
      Also der Zähler ist von meinem Energieversorger NetzeBW oder auch bekannt von EnbW
      • Leo Kirch
        • 831
        Vielleicht steht ja sogar eine Typbezeichnung drauf?
          • 2007
          @Patrick_92
          Ich würde als Erstes beim Netzbetreiber nachfragen, ob diese Schnittsstelle überhaupt benutzt werden darf. Wenn ja, teilen die Dir sicher mit was Du benötigst und was die Nutzung kostet.
          LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
          Testserver: 2xMS-GEN1
          • OmerBeg
            • 95
            Patrick_92
            guck mal bei http://volkszaehler.org/ dort findest Du gute Anleitung wie Du über die IR Schnittstelle (falls dein Zähler solch eine hat) die Daten abgreifen kannst. Andere Schnittstellentypen sind auch beschrieben. Anbindung an Loxone ist am einfachsten über einen RaspberryPi zwischen deinem Zähler und Loxone ...
            EFH, Loxone, Loxberry & KNX
            • Benjamin Jobst
              • 1213
              Wenn du uns hier ein Foto von deinem Zähler posten könntest, wäre das auch schon etwas wert. Es kommt eben sehr stark darauf an, welcher Zähler verbaut ist, ob der am ende für Loxone etwas taugt oder nicht...
              MfG Benny
                Patrick_92
                Du schreibst ja was von EnbW
                Möglicherweise kannst Du was mit dieser Beschreibung anfangen.
