Mit Air das alte Heizungsthermostat ersetzen
    Hi!
    Ich bin selbst nicht mit Air "On-Air" und bräuchte einen Tipp für einen Freund.
    Dieser möchte sein Heizungsthermostat im Wohnraum (batteriebetrieben) durch was Schlaues von Loxone (oder irgendein Nicht-Cloud-basiertes System) ersetzen.
    Zum Thermostat gehen genau die zwei Adern, die 230V von der Heizung durchschalten, um die Gastherme anzuwerfen.
    Stemmen, Leitungen einziehen oder dergleichen kommt für ihn nicht in Frage.
    Wie würdet ihr das Durchschalten des Relais realisieren? Mit einem Nano IO Air im Heizraum? Weil der IO aber selbst 230V durchschaltet (potentialbehaftet), braucht es wieder ein Koppelrelais.
    Dann gleich den RGBW-Dimmer als 4xDO - mit Koppelrelais dran - vergewaltigen. Ist billiger und sind 4 DOs.
    Im Prinzip geht es genau um ein Relais, das durchgeschaltet werden soll, aber das passende Produkt gibt es irgendwie nicht.
    Wie würdet ihr das machen?
    PS: Temperaturen würde er über die Air Stellventile an den Heizkörpern zur Raumregelung nehmen.
    • 6363
    Also den elektrischen Thermostat ganz weglassen und über App steuern?!
    Wenn das ein 230V Kontakt ist, wieso dann erst noch ein Koppelrelais? Nimm doch die 230V aus diesem Kontakt für die Versorgung des Nano Air.
      Den Thermostat weg, die 230V sind die Entriegelung der Heizung (wie ein DI bei Loxone). Wir haben keinen Nullleiter.
      Aber du hast insofern recht, wenn ich den Nano im Heizraum mit der gleichen Phase versorge wie die Therme, dann hab ich die gleichen 230V am Nano wie sie die Heizung liefert.
        • 6363
        Ja, Du sagest ja, dass Du den Nano in den Heizungsraum bauen wolltest.
          Vergiss den temp Sensor im Ventil !! Meistens sitzt der Heizkörper ja noch in einer Niesche, evtl. ist noch nen Sofa davor...da kannst den temp wert meist vergessen! Probieren kannst du es aber wahrscheinlich brauchst du noch einen separaten temp Fühler. Entweder den AP oder ne Smart Socket
            • 6363
            Dann funktionieren aber auch keine herkömmlichen Thermostatventile ;-) (außer natürlich die mit losem Fühler ... ist schon klar)
              Die Frage ist ja ob ein herkömmliches Ventil "richtig" funktioniert, bei einem normalen Ventil hat der Nutzer i.d.r. Keine App die ihm alle Daten auch noch digital anzeigt. Kann es nur aus meiner Erfahrung sagen, da war der Heizkörper in einer Nische und Sofa davor... Da hat es nicht zufriedenstellend funktioniert.
              Mit einem Separaten Temp Sensor ging es wie gewohnt gut
