Anschluss LSS an Relay und Klemme, wie macht ihr das?
    • 18.09.2015
    • 2674
    Ich habe mal eine Frage, wie Ihr folgendes gelöst habt:
    Ich dachte mir ein LSS für Steckdosen pro Raum sollte reichen. Also pro Raum ein LSS für Steckdosen, ein LSS für Licht und jeweils natürlich ein LSS für besondere Geräte Kühlschrank,HIFI, etc.
    Beispiel:
    In einem Raum sind 5 Steckdosen, davon sollen 2 schaltbar sein über die Relay Extension.
    Nun will ich diese alle mit einem Leitungsschutzschalter LSS absichern.
    Also es kommen 5 Kabel der Steckdosen oben im Schrank auf Reihenklemmen an.
    1) vom LSS geht nun eine Leitung zur Relay Extension am Relais 1 und der Ausgang geht dann an die entsprechende Klemme oben
    Frage 1:
    Wie verkabelt Ihr Relays2 (sind ja zwei schaltbare Steckdosen)? Brückt Ihr das an der Extension direkt mit kurzer Leitung? oder nochmals vom LSS?
    2) die Steckdosen die nicht geschaltet werden:
    Frage 2.1: direkt vom LSS an die Klemme oben verbunden. Dort werden dann die 3 Leitungen mittels Steckbrücke gebrückt...?
    Frage 2.2: wie schließt Ihr das zusammen mit der ersten Leitung (an Relay Ext.) am LSS an? Mit einer Doppel-Aderendhülse?
    Danke und LG
    Simon
    • 18.09.2015
    • 2674
    Vielleicht ist der Threadtitel etwas unglücklich gewählt, kann den jemand ändern in:
    Frage Verkabelung Schaltschrank: Sicherungen und Relais wie verkabeln
    oder so ähnlich?
      • 2005
      im Anhang habe ich als Beispiel einen Teil der Stromkreisverdrahtung angehängt.
      Von der jeweiligen Sicherung z.B. 9F2 habe ich mit einem Draht (Potentialbezeichnung L-9F2) für die geschalteten Stromkreise auf die Relais-Eingangsanschlüsse verdrahtet. Weitere Relaiskontakte wurden parallel mittels DUO-Adernendhülsen weiterverdrahtet.
      Ein zweiter Draht wurde direkt von der Sicherung z.B. 9F2 (Potentialbezeichnung LK-9F2) für die zugehörigen Dauerstromkreise im Raum verdrahtet. Mehre Abgange wurde parallel direkt an den Abgangsklemmen mittels DUO-Adernendhülsen angeschlossen
      Bitte nicht irritieren lassen von dem Hinweis „prüfen“ Hier muss ich im Plan noch die korrekte Klemmenbezeichnung aus den Montageplänen übertragen.
      Ich hoffe ich konnte etwas „Licht ins Dunkle“ bringen.
      Zuletzt geändert von Michael Sommer; 08.10.2016, 11:47.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
        Zweite Meinung: So wie es Michael macht.
        Dass es Duo-Aderendhülsen gibt, wusste ich nicht, aber ich mach alles mit festen Adern.
          Mit massiven Adern wird's eh auch nicht so hübsch :-)
          Das Material ist da vom Drähte einziehen, also warum nicht die Reste verarbeiten.
          Michael Sommer kommentierte
          Hallo Christian,
          wenn man es kann, sieht das schon Akurat aus. Es soll ja Leute geben, die solch eine Verteilerverdrahtung als Kunstwerk betrachten und Stolz zeigen.
          PS: Ich wusste gar nicht dass die "Ösis" sparsam sind. Dafür sind doch die "Schwaben und Schotten" zuständig.
          Nicht sparsam, sondern pragmatisch :-)
