Welche Reed-Schaltung
  • Roger-b
    • 23.04.2016
    • 241
    Hallo zusammen es gibt ja zwei verschiedene schalttypen bei den Reedkontakte. Welcher Typ benötigt man für Loxone?
    Typ1
    Bei anliegendem Magnet = Meldung Lox AN
    Bei Entfernung des Magnet = Meldung Lox Aus
    Typ2
    Bei anliegendem Magnet = Meldung Lox Aus
    Bei Entfernung des Magnet = Meldung Lox An
    Ich habe Typ1 gekauft aber wenn ich die Alarmanlage aktiviere geht der Alarm los obwohl geschlossen da impuls AN ist!
    Du brauchst das Signal doch nur invertieren (NICHT).
    Dein Typ 1 ist die übliche Weise, weil damit auch ein Kabelbruch erkannt wird.
    • Roger-b
      • 23.04.2016
      • 241
      Tschau Christian, wo kann man den Kontakt invertieren..
        • 5177
        Findest Du in der Loxonedokumentation Erste Schritte unter Eingänge/Ausgänge negieren.
        • Roger-b
          • 23.04.2016
          • 241
          Danke Romildo, werde ich heute testen..
