Wer hat die RGBW Spot von Loxone im Einsatz?
  • patriwag
    • 438
    ich habe über meinen Elektriker die RGBW-Spots von Loxone bestellt. Soweit mir bekannt, sind es die einzigen, die sich schwenken lassen. Da ich eine Dachneigung von 25 Grad habe, kommen nur schwenkbare Spots in Frage.
    Meine Frage bezieht sich auf die Hitzeentwicklung. Werden die Spots wirklich bis zu 60 °C heiß? Ich weiß, dass LED-Spots mit der Zeit auch warm werden, aber 60 °C? Da kann ich ja gleich Halogenstrahler nehmen.
    leider habe ich lediglich eine Lattung mit 30 mm und eine Gipskartonplatte mit 12,5mm. Dahinter kommt bereits die Dampfbremse und Dämmung. Da ich ja mindestens 60 mm Einbautiefe benötige, habe ich mit einer 30 mm Latte hinter der Lattung die Dampfbremse in die Dämmung gedrückt. Somit habe ich 72 mm Platz. Bedenken habe ich nur bezüglich der Hitzeentwicklung. Wer hat Erfahrung mit diesen Spots?
    seit 2016 im eigenen LoxHome
    Die konkreten Spots kenne ich nicht, aber JA - alle LED-Spots werden warm! Den Kühlkörper hast du gesehen?
    Der Spot hat 10,4 Watt, womit die 60°C Oberflächentemperatur bei gleichzeitigem Betrieb von RGB und W wohl sicher erreicht werden.
    Ein Halogenspot hat 200 Grad Oberflächentemperatur.
    • patriwag
      • 438
      Anscheinend werden die weißen LEDs auf 30% gedimmt, sobald man die Farben aufdreht. 200 Grad ist natürlich eine andere Hausnummer.
      • christof89
        christof89 kommentierte
        Ich habe am Wochenende testweise einen RGBW Spot in Betrieb genommen.
        Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, denn als ich sowohl Weiß auf 100% hatte und eine Farbe parallel auf 100% hatte sah ich nur weiß,
        habe ich die Farbe (RGB-Kanal) dann weggeschaltet, war keine Veränderung sichtbar.
        Habe ich den W-Kanal weggeschalten wurde sofort ein weicher Übergang zu der eingestellten 100% Farbe gemacht.
        Also ich habe hier nichts von einer Mischung gesehen, es sei denn ich habe hier etwas falsch gemacht...
      Das sich die Loxone RGBWs selbst zurückdimmen, wusste ich nicht. Sicher aus thermischen Gründen.
      Hier ist ein cooler Artikel: http://www.energieinfo.de/blog/texte...php?w=produkte
      Ein Zitat als Resümee aus der Berechnung der Leistungsdichte im Artikel:
      Eine LED würde ohne Kühlung so heiß wie eine Herdplatte, die auch noch isoliert würde - mehrere Hundert Grad Celsius wären schnell erreicht. Eine ausreichende Kühlung für leistungsstarke LED-Lampen ist also notwendig, wenn sie länger als ein paar Sekunden leuchten sollen.
        patriwag Da du die Spots bereits bestellt hast, kannst du die Temperaturentwicklung selbst mal testen (z.B. eine Stunde einschalten). Wenn der Kühlkörper noch mit der Hand angefasst werden kann, ist es für die Dampfbremse wahrscheinlich unbedenklich.
        Mal praktisch betrachtet:
        Da du die Spots um 25° senkrecht drehst (-->Öffnung im Spot), und es in einem Schrägdach eingebaut ist (-->Wärme steigt auf), ist auch eine bessere Luftzufuhr gegeben als wenn sie in eine gerade Decke und senkrecht in die Rahmen eingebaut werden.
        Ein Kontakt der Dampfbremse mit den Spots solltest du aber unbedingt vermeiden, einerseits wegen Schmelzen/Brand, und auch wegen der Gefahr des "Aufschlitzens" durch den Kühlkörper.
        BTW: Zwei willkürlich ergoogelte Dampfbremsen (von Würth) haben Temperaturbeständigkeiten von 80 bzw. 100 Grad.
        Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 18.10.2016, 18:46.
          • 18.09.2015
          • 2670
          Ähnliche Problematik nicht nur bei Dir patriwag, dafür wurden diese Hüttchen Abstandshalter entwickelt, z.B. diese hier:
          https://www.voltus.de/beleuchtung/in...uleuchten.html
          Damit solltest Du genug Abstand auf Sicherheit zur Dampbremse/-sperre haben. Die schmilzt auch bei hoher Umgebungstemperatur nicht einfach, aber es sollte eben der "Hitzeentwickler" nicht direkt anliegen, also keinen direkten physischen Kontakt haben.
          • evasleisure
            • 22.09.2015
            • 274
            Habe die gleichen Hütchen wie Simon verwendet, musste diese minimal kürzen, weil ich an einer Stelle unter einem Tragbalken war.
            Unsere Intello Dampfbremse kann laut Hersteller auch 80°C ab, wir haben ebenso überall darauf geachtet, dass keine direkte Berührung stattfindet.
            Im OG, wo nur eine einfache 30er Lattung mit einfach Rigips ist, habe ich flache genommen, die Monacos, gibt es auch als RGB, sind aber weder schwenkbar noch mit W.
            Steuerung: hm, Loxone, Sensorik 1-wire, RS485 Ext.+Eltako Multisensor, DMX Ext.
            Haustechnik: Stiebel Eltron S-W-WP WPF04 cool, Puffer 200, WW Speicher 300, Erdabsorber, Lüftung Paul Novus 300n Enthalpie, Grünbeck SoftliQ, 7+7 Heizkreise
            Solar: 9,945 kWp Heckert NeMo 60 P, WR Fronius Symo 10.0-3-M mit SmartMeter
            http://hillboo.blogspot.de/
              simon_hh kommentierte
              Ich bin ehrlich.... Ich habe die gleichen wie Eva verwendet, der Tipp kam von ihr
            • evasleisure
              evasleisure kommentierte
              Den Tipp habe ich doch auch nur geklaut ;-)
          • patriwag
            • 438
            Das mit den Abstandshaltern klingt interessant. Ich werde mal schauen wie warm die Spots werden. Durch die Dachneigung sollte die Wärme aber tatsächlich besser abgeführt werden können.
            • Spache
              • 13.09.2016
              • 51
              Ich hab die Spot's in der ganzen Wohnung installiert. Temperatur war nach 2h bei 53 Grad (gemessen mit Lasertermometer).
              Hab in der Zwischendecke Dämmung von 1968 gehabt (Karton+Styropor) alles entfernt, die Spot's installiert dann Kunststoff-Abstandshalter über die Spots und neu mit Rockwoll gedämmt.
              Hab aber bei den Spot's die Dämmwolle etwas ausgeschnitten, damit diese nicht direkt anliegt.
              Bisher keine Probleme, habe auch 4 Air Rauchmelder in der Zwischendecke installiert.
              • patriwag
                • 438
                Heute mache in mal einen Mehrere-Stunden-Test. Habe einen Spot gesteren Abend bereits angeschlossen, jedoch konnte ich ihn nur 20 Minuten ausprobieren. Dabei blieb er erfreulich kühl. Leider lässt sich Farbe und Weiß nicht richtig kombinieren. Habe ich z.B. rot auf 100% und mische weiß dazu, fällt der rotanteil abrupt auf 30%. Der Übergang hätte durchaus etwas weicher/gedimmter gestaltet werden können. Dennoch finde ich die Spots super. Das weiße Licht hat wirklich Power.
                • flomb
                  flomb kommentierte
                  Könntest du bitte Bilder von der Helligkeit bei Weiß hochladen? Möchte die auch später verbauen und weiß net ob sie hell genug sind
                  Vielen lieben dank
              • evasleisure
                • 22.09.2015
                • 274
                Wenn du die Spots halt - quasi auf dem Tisch - laufen lässt, werden sie sicher auch warm, können aber ja besser kühlen, weil mehr Luft um sie herum ist. Machst du einen kleinen Testaufbau mit Gehäuse? Irgendwann wird sich die Luft in der Zwischendecke ja erwärmt haben und kaum mehr Energie abführen. Die Frage ist ja, ob die Teile nach unten genügend abstrahlen...
                • patriwag
                  • 438
                  Ich habe heute mal eine Testinstallation vorgenommen. Die Bilder sagen glaub alles. Die Folie wird kaum spürbar warm, selbst der Spot kann problemlos nach 5 Stunden Vollgas in die Hand genommen werden. Somit werde ich die Spots wie abgebildet verbauen.
                  • christof89
                    • 29.08.2015
                    • 1374
                    Habe heute auch mal Fotos von meinen Spots gemacht.
                    Bin eigentlich seit Anfang an von den RGBW Spots begeistert, im Nachhinein gesehen hätte ich meinen ganzen Wohnbereich mit den RGBW Spots ausstatten sollen.
                    Habe mein Wohnzimmer in RGBW und WW aufgeteilt, da ich mir nicht sicher war ob die RGBW Spots genug Licht geben...
                    • Tordy
                      • 03.09.2015
                      • 57
                      Ich habe mal eine Frage zu dem RGBW LED Spot.
                      Auf der Seite : http://www.smartbusinesstools.be/sho...nt-voltage-326 ist der Spot ohne diffuse Linse zu sehen.
                      Ist die Klare Linse im Lieferumfang ?
                      Ich finde es ansprechender mit dem "Reflektor"
                      • christof89
                        Der WW-Spot wird mit klarer (nicht diffuser) Linse geliefert.
                        Der RGBW Spot wird mit diffuser Linse geliefert.
                        Ersatzlinsen sind keine dabei.
                    • voltus
                      • 208
                      Ich erinnere mich daran, dass wir bei unseren Testmustern ebenfalls nur WW oder RGB verwenden konnten. Somit ist es ja kein RGBW Spot mehr.... Der Sinn ist ja die Mischung von angenehmem WW mit eher kühlerem RGB.
