SD Card Extender/Verlängerung
  • christof89
    • 29.08.2015
    • 1377
    habe folgenden MicroSD Card Extender gefunden:
    Wollte mal fragen, ob jemand so etwas in Verwendung hat und ob es ohne Probleme und Zuverlässig funktioniert?
    Oder kommt es gelegentlich zu Lese- und Schreibfehlern durch die Verlängerung?
    Christof
  • PR-Homesystem
    • 238
    Vorsicht ... den du da ausgesucht hast ist SD auf SD . Den selben fehler hab ich auch gemacht
    Du brauchst den
    Gruß aus Ostfriesland
    Patrick
    • christof89
      christof89 kommentierte
      Danke für den Tipp - die Größe am Bild hat dann doch getäuscht...
    Hab tatsächlich heute vier dieser bestellt - das ist microSD-->microSD
    http://www.aliexpress.com/item/32694...694547632.html
    hoff ich halt :-)
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.10.2016, 18:47.
      Was es nicht alles gibt!!!
    • christof89
      Habe ich hier auch gefunden: https://www.amazon.de/Speicherkarte-.../dp/B01C8CUDIQ
      Sieht nach microSD -> microSD aus, werde ich wohl bestellen damit ich ohne Probleme meine SD Karte im Bedarfsfall wechseln kann.
  • PR-Homesystem
    • 238
    Viele Gerüchte sagen mittlerweilen das die Sd länger halten als die micro sd
    Patrick
    • KevinKrueger
      • 26.01.2016
      • 201
      Ich hab an allen 3MS so ein Ding verbaut (direkt aus China bestellt) ... läuft ...
        Und das bleiben auch Gerüchte. Da sich eine SD von einer MicroSD nur durch das größere Plastikgehäuse unterscheidet (elektrisch völlig identisch), und der Markt nach microSD's verlangt, halte ich es für unwahrscheinlich, dass Hersteller für die auslaufenden SD-Karten auf alten Anlagen tatsächlich noch die alten Chips produzieren. Mechanisch sind sie natürlich besser geschützt, aber im Schaltschrank ist das eher nebensächlich.
        Die großen halten aber insofern länger, weil man sie nicht so schnell verliert (da spreche ich aus Erfahrung: mein erstes Loxone-Programm liegt irgendwo im Schacht zwischen Schaltschrank und Heizraum ;-)
        • Benjamin Jobst
          Benjamin Jobst kommentierte
          Also ein sicher eingelagertes Backup! xD
          Klar, von der Elektronik ist alles Flash, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich bisher noch keine neue SD-Karte aufgemacht habe, um zu sehen, wie groß die Speicherchips da drin sind... aber prinzipiell kann ich mir auch gut vorstellen, dass da mittlerweile auch nur die MicroSD drin sitzt.
