SD Card Extender/Verlängerung
Stichworte: -
Vorsicht ... den du da ausgesucht hast ist SD auf SD . Den selben fehler hab ich auch gemacht
Du brauchst den
Gruß aus Ostfriesland
Patrick -
Hab tatsächlich heute vier dieser bestellt - das ist microSD-->microSD
http://www.aliexpress.com/item/32694...694547632.html
hoff ich halt :-)Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 20.10.2016, 18:47.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Habe ich hier auch gefunden: https://www.amazon.de/Speicherkarte-.../dp/B01C8CUDIQ
Sieht nach microSD -> microSD aus, werde ich wohl bestellen damit ich ohne Probleme meine SD Karte im Bedarfsfall wechseln kann.
Viele Gerüchte sagen mittlerweilen das die Sd länger halten als die micro sdGruß aus Ostfriesland
PatrickKommentar
Und das bleiben auch Gerüchte. Da sich eine SD von einer MicroSD nur durch das größere Plastikgehäuse unterscheidet (elektrisch völlig identisch), und der Markt nach microSD's verlangt, halte ich es für unwahrscheinlich, dass Hersteller für die auslaufenden SD-Karten auf alten Anlagen tatsächlich noch die alten Chips produzieren. Mechanisch sind sie natürlich besser geschützt, aber im Schaltschrank ist das eher nebensächlich.
Die großen halten aber insofern länger, weil man sie nicht so schnell verliert (da spreche ich aus Erfahrung: mein erstes Loxone-Programm liegt irgendwo im Schacht zwischen Schaltschrank und Heizraum ;-)Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
Also ein sicher eingelagertes Backup! xD
Klar, von der Elektronik ist alles Flash, aber ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich bisher noch keine neue SD-Karte aufgemacht habe, um zu sehen, wie groß die Speicherchips da drin sind... aber prinzipiell kann ich mir auch gut vorstellen, dass da mittlerweile auch nur die MicroSD drin sitzt.
