Dimplex Luftwärmepumpe <> Fröling <> Loxone / Strommessung, Anbindung usw...
  • Speik13
    • 06.01.2016
    • 163
    Servus,
    also ich habe schon mal als Leihe meine Loxone mit KNX aufgebaut, das andere Projekt war eine Luftwärmepumpe Dimplex mit Hydrotower in Verbindung mit Fröling Holzvergaser und 4000 Liter Pufferspeicher.
    Aktuell versuche ich meine hohen Stromkosten in Griff zu bekommen und die zwei Projekte miteinander zur verknüpfen.
    1. Hat einer von Euch einen Tip wie ich den Stromverbrauch der Luftwärmepumpe an Loxone übermitteln könnte? Was gibt es da für Möglichkeiten KNX?
    2. Anbindung Dimplex LWP an Loxone. Netzwerkkarte habe ich bereits bestellt. Was ist der nächste Schritt? Wie am besten anbinden an Loxone?
    Danke Euch
    Olaf
  • HIS-Loxone
    • 557
    zur info http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Dimplex
    • Speik13
      Speik13 kommentierte
      jep, da war ich schon :-(
  • Speik13
    • 06.01.2016
    • 163
    Pfffff.......Irgend wie komme ich nicht weiter.
    Netzwekkarte ist jetzt da! Wie gehe ich jetzt mit der Anbindung an Loxone weiter ???
    • Leo Kirch
      • 831
      anbei mal die grundsätzliche Konfiguration, wie sie bei mir läuft. Nachdem die Aktoren und Sensoren (mögliche Adressierungen siehe Dimplex-Wiki ) angelegt sind, könne diese wie gewohnt in der Config verwendet werden.
Ansichten: 896
Größe: 486,6 KB
      PS: es wäre klasse, wenn Du Deine Erfahrungen nebenbei im Wiki ergänzen könntest, da die Fragen immer wieder aufkommen.
      • Meista
        Meista kommentierte
        Hallo Leo, hast du es geschafft, die Warmwassersperre ein/auszuschalten? Irgendwie kann man wohl nur Zeiten programmieren, ein einfaches aktivieren scheint nicht möglich.
        Gruß, Oliver
      • Leo Kirch
        Leo Kirch kommentierte
        Die Warmwasser-Sperre habe ich nicht in Verwendung, deshalb noch nicht versucht.
        Aber laut Dimplex-Wiki geht das nur über die Schaltzeiten.Eventuell kannst Du ein "laufendes" Zeitfenster in der Config darstellen um die Werte bei Bedarf zu schreiben?!
      • Meista
        Meista kommentierte
        Ja, dann müßte man den Wochentag auch noch einfließen lassen, ist ja besch...! Verstehe ich nicht warum nicht einfach ein/aus. :-(
        Auf ein komfortableres Firmware Update braucht man wohl nicht warten, fürchte ich
        Danke dir.
      • 3300
      Aso hier suchst du auch eine Lösung zum gleichen Thema
      Wie erwähnt, Modbus-Extension hat eine serielle Kommunikation, bei der die Slave-Geräte über Adressen angesprochen werden.
      Netzwerkkarte für was?
      Dann hast ja kein Modbus, sondern keine Ahnung welche Schnittstelle.
      • Leo Kirch
        • 831
        Nennt sich Modbus/ TCP, siehe auch Wikipedia.
        • Speik13
          • 06.01.2016
          • 163
          Servus noch mal,
          Also ich habe Eine Dimplex LA 18S-TUR. Letzte Woche habe ich mit Dimplex telefoniert und gefragt wie ich am besten die WP an Loxone anschließen kann (KNX oder oder)
          also habe ich mir die
          "Erweiterung für eine Ethernet-Netzwerkanbindung" NWPM Artikel 356960 gekauft.
          Mehr brauche ich nicht oder?
          Wenn ich mir die Antwort (Bild) von Leo Kirch anschaue ist es eigentlich Idioten sicher beschrieben. :-(
          • Leo Kirch
            eigentlich schon.... ;-)
        • Speik13
          • 06.01.2016
          • 163
          Servus,
          NW eingebaut, IP vergeben und an Router angeschlossen. Komme auf die Dimplex Oberfläche der WP via IE wo ich Einstellungen verändern bzw. anschauen kann.
          Aber LOXONE habe ich noch ein Fehler. Könnt Ihr euch das anschauen was ich falsch mache? :-(
          • Leo Kirch
            • 831
            Beim Modbusserver steht schon mal keine Adresse drin.
            • Speik13
              • 06.01.2016
              • 163
              Servus,
              wer lesen kann ist im Vorteil!!! Danke Dir!
              Jetzt muss ich nur noch mit Dimplex telefonieren warum in der Weboberfläche andere Werte stehen als in der Heizungsanlage selbst!
              • Speik13
                • 06.01.2016
                • 163
                habe bereits ein Paar daten schon in Loxone übernohmen! ;-)
                Leider komme ich an der Stelle nicht weiter.....
                • Speik13
                  • 06.01.2016
                  • 163
                  So wie es aussieht langweile ich Euch hiermit, kann mir bitte noch Einer einen Tipp geben? :-(
                  - Thema Programmierung 2 Heizkreis siehe oben
                  - die Werte ich ich verändern möchte wie ZB Warmwasser Soll Themperatur, ist zwar dargestellt wird aber nicht in der WP via Loone geändert :-(
                  • Leo Kirch
                    • 831
                    Da ich keinen 2. Heizkreis habe, habe ich die Umschaltung nicht in Verwendung bzw. kann keine Erfahrungswerte beisteuern.
                    • Speik13
                      • 06.01.2016
                      • 163
                      @Leo: hast Dir schon an einer anderen Stelle ein Weizen verdint :-)
                      Kann mir einer eventuell sagen warum die Werte nicht in der LWP verändert werden wie Sollwert Warmwasser???
                      • Tino Bär (Dimplex)
                        • 03.08.2016
                        • 7
                        Hallo Speik13,
                        wurde das Problem schon gelöst?
                        Wenn ich es richtig verfolgt habe, dann wurde die NWPM und somit Modbus-TCP zur Kommunikation mit Loxone eingesetzt. Wenn es so ist, dann müssen auch die Modbus-TCP Adressen aus den Tabellen vom Dimplex Wiki genutzt werden. In dem Screenshot steht aber die Adresse von Modbus-RTU. Bitte diese Adresse ändern, dann sollte es funktionieren.
                        Mit freundlichen Grüßen
                        Tino Bär
