Abus Fensterkontake kompatibel?
    Guten Abend,
    ich habe eine Frage bei der mir die Techniker von Locone direkt keine Antwort geben konnten. Undzwar haben wir in unseren Aluminiumfenstern Reedkontakte bereits installiert Model Abus MK1010W VDS-B . weiss jemand eventuell ob diese mit der Loxone Anlage funktionieren?
    Gruß Martin
  • eisenkarl
    • 1352
    Das sind ganz normale Öffnungsmelder (Reed), klar funktionieren die
      Danke für die schnelle Antwort.
        Noch eine Frage, kann man die Sabotageleitung bei diesen Kontakten mit einbinden oder lieber sein lassen? Insgesamt 4 Drähte liegen vor.
          Kann man, muss man aber nicht.
          Es bietet sich an, dass man die Kontakte selbst einzeln anschließt, die Sabotageleitung aber als Ring zusammenfasst (z.B. ein Ring im OG, ein Ring im UG) - den Ring bildet man, indem man die Sabotageleitungen im Schaltschrank in Serie anschließt.
          Der Vorteil ist, dass die Sabotage dann genutzt ist, aber für jeden Sabotage-Ring nur einen zusätzlichen Eingang braucht.
          • christof89
            christof89 kommentierte
            Hi Christian,
            das mit der Serienschaltung ist finde ich eine gute Idee, ich müsste sonst auch 16 zusätzliche DI für meine Sabotagekontakte verwenden.
            Hast du eine Idee wie man die Serie am besten im Schaltschrank verkabelt?
            Wenn ich es über die 8-fach Weidmüller Klemmen mache, finde ich das etwas oversized, hast du das evtl. mit den Sabo-Kontakten ebenfalls im Einsatz und einen Tipp wie es am einfachsten und vorallem übersichtlichsten zu verkabeln ist?
          👍 Danke
            @christoph89
            Bei meinem Bruder ist das im Einsatz.
            Ich weiß aber ehrlich nicht mehr, wo er die Leitungen aufgeklemmt hat.
            Ich kann mich nur noch erinnern, dass wir im SS mit 3x CAT5 von den Klemmen zu den Loxone-Eingängen sind.
            • Jan W.
              • 30.08.2015
              • 1546
              zu Sabotageleitung: Aus der Sicht von Loxone kann man vielleicht empfehlen, jeden Kontakt einzeln an digitale Eingänge zu hängen, weil dann mehr MS bzw. Extensions verkauft werden , aber viel Sinn macht so eine Leitung meiner Meinung nach nicht.
              "Richtige" Alarmanlagen prüfen über diese Leitung den Widerstand, um bei Änderungen, d.h. Manipulationen am Kabel, z.B. Brücken einen Alarm auslösen zu können. Normalerweise sind die Kabel für die FKs in einem EFH innen unter Putz verlegt und damit ist eine Manipulation kaum möglich. Die FKs sind Öffner, d.h. bei geschlossenem Fenster sind die Kontakte geschlossen. Den nach meiner Meinung eher unwahrscheinlichen Fall eines Kabelbruchs kann man mit der Sabotageleitung schneller/sofort erkennen. Ohne die Sabotageleitung merkt man es vielleicht erst, wenn man die Alarmanlage scharf stellen möchte und feststellt, dass das nicht geht weil noch ein Fenster (mit dem Kabelbruch) als offen gemeldet wird. Falls jemand versehentlich einen Nagel in die Leitung haut und dabei die alle Adern trifft, wäre ein Mehrwert nur gegeben, wenn sich dann der Widerstand der Leitung ändert und eine Info gemeldet wird. Ansonsten bleibt die Sabotageleitung sowie das Fenster immer geschlossen und man merkt diesen Fehler nicht.
              Wenn man die Sabotageleitungen aller FKs in einem Ring zusammenschließt, dann verbraucht man nur einen DI auf dem MS und es kostet nichts, wenn man den DI noch frei hat. Für die Verkabelung würde ich die Leitungen aber schon sauber z.B. auf 4-fach Klemmen von Weidmüller auflegen (2 Adern für FK, 2 Adern für Sabotagekontakt).
              Gruß Jan
              Node-RED: IKEA Tradfri
                • 3313
                Ich habe bis jetzt noch nirgends gefunden, unterwelchen Bedingungen die Sabotageleitung verkabelt werden müsste.
                Meine damit offiziell laut VdS oder irgend einer Norm. Ob es Sinn macht oder nicht sei dahingestellt.
                Habe dazu schon in diversen VdS Richtlinien geschmökert.
                Das würde mich nämlich interessieren, was hier eine Alarmanlage zur "richtigen" Alarmanlage macht.
                Würde meinen die Sabotageerkennung wird laut Richtlinien erst bei "Banken, Sparkasse und anderen Zahlstellen" interessant.
                Ich habe die Sabotageleitung auch nicht angeschlossen, da ich für mich dadurch keinen Mehrwert sehe. Wer sollte bei mir zuhause denn tagsüber ein Kabel abzwicken, damit er nachts dann das eine Fenster aufbrechen kann, ohne dass der Fensterkontakt dann alarm schlägt. Vorausgesetzt ich würde jeden Tag die Alarmanlage aktivieren.
                Gut, eines ist ja klar, der Miniserver ist keine zertifizierte Alarmanlage, wird es nie werden und kann es systembedingt (SPS) auch nie werden.
