Welche Zuleitung für RGBW LED Strip?
+ weitere Optionen
Beiträge
    ich bin gerade dabei die Renovierung meiner Wohnung zu Planen. Es wird die komplette Elektrik erneuert.
    Im Wohnzimmer möchte ich meine Decke rundherum Abkoffern mit einer indirekten Beleuchtung (RGBW LED Strip). In der Abkofferung liegen alle NYM Leitungen und die Lautsprecherkabel für das Heimkino System. Als Dimmer wollte ich den RGBW Dimmer Air in den Schaltschrank bauen.
    Meine Frage ist jetzt ob ich für den LED Strip eine geschirmte Zuleitung benötige oder reicht eine ohne Schirmung?
    Bekomme ich Probleme mit den Lautsprecherkabeln?
    Über einen guten Tipp würde ich mich freuen.
  • okenny
    • 09.08.2016
    • 306
    Der Preis Unterscheid ist sehr klein, mit Schirmung ist besser! Es kann sein, dass es ohne Schirmung funktioniert, aber....wenn nicht?
    Mit Lautsprecherkabel ist noch wichtiger die Schirmung zu haben.
    Ich habe: http://www.elektroversand-schmidt.de...oducts_id=9616
    Danke für den Tipp.
    Ich habe den jetzt noch versucht den Spannungsfall zu berechnen.
    Loxone LED Stripes Pmax 17,2W/m 0,71A/m (86W/5m)
    Zuleitung 8m
    Strips Länge 7,2m
    Nach dieser Formel (Loxone Website)
    ΔU = I · R = I · ((2 · L · ρ) / A)
    I ... Strom [A]
    L ... Leitungslänge [m]
    A ... Leitungsquerschnitt [mm²]
    ΔU ... Spannungsabfall [V]
    ρ ... spezifischer Materialwiderstand [( Ω*m)/mm²]
    ρ= konstant (0,0172 bei Kupfer)
    komme ich in meinem Fall bei einem Querschnitt von 1,5mm2 auf 0,94V.
    Liege ich hier mit meiner Berechnung richtig, und wenn ja, soll ich dann lieber 2,5mm2 verlegen?
    • okenny
      • 09.08.2016
      • 306
      Ich habe anders gerechnet, ich recnhe 0,84V. Aber stimmt ungefahr.
      2,5mm wäre besser - würde ich nehmen. Aber....nicht vergessen wie dick 5x2,5mm mit Sihirmung ist! Es wird richtig heftig! 5x1,5mm ist schon schlimm genug.
      Bestell dir erstmal eine Probe von beiden.
      Edit - ich habe für 7m Strip gerechten, klar 20cm mehr werden den Unterschied in der rechnung erklären.
        Ok danke für die Info.
        Ich lege die Kabel in die abgehängte Decke. Das geht schon ;-)
        Habt ihr einen Tipp für RGBW Strips? Die von Loxone kommen mir etwas teuer vor.
