Gira SPS Taster LED
  • mac338
    • 22.09.2015
    • 142
    Vielen Dank für die tollen Tipps, werde mir auf jeden Fall die KNX Variante aber auch die DMX RGB Controller Sache anschauen
    @Christian: hast du eine Empfehlung für eine DMX Controller
      Benutze Google z.B. mit "DMX RGB Controller 24 Channel". Beachte die Begrenzungen der Loxone DMX Extension: http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...ageId=13304630
      Mit KNX-Tastsensoren hast du noch mehr Möglichkeiten (z.B. unterschiedliche Farben).
      • Iksi
        • 1111
        Zitat von Jan W.
        Die von Iksi vorgeschlagene Variante mit analogen Ausgängen skaliert nach meiner Meinung nicht, denn sooo viele analoge Ausgänge liegen meist nicht brach.
        Naja ich meinte ja auch alle 6 LED über einen analog Ausgang. Dafür ja der Mikrocontroller. Ich wollte das ganze im MS Binär kodieren und dann am Mikrocontroller wieder dekodieren.
        Es werden 6Bit benötigt, macht also Schritte von 0,15 V. Der MS Analogausgang hat ne Auflösung von 10Bit, also 0,01V. Somit sollte das kein Problem geben.
        Damit könnte man jede LED einzeln ansteuern.
        Gesendet von meinem C6903 mit Tapatalk
        • Dimon
          • 387
          Analog Ausgänge werden hier benutzt um den Status zu zeigen... Steckdose Balkon AN oder AUS
          PV: Fronius Symo 17.5.3
            Es hängt viel davon ab, welche und wieviele Stati ich tatsächlich anzeigen will. Manch einer greift auch lieber ständig zum Telefon und sucht sich in der App den Raum und die Zeile, um einen Status nachzuschauen.
            Ein Beispiel mit einen _einzelnen_ Tastpunkt eines MDT Glastasters für den Einzeltaster (Eintastenbedienung) des Rolladens:
            Weiß gedimmt: Standard
            Weiß hell: Automatik aktiv
            Rot: Terrassentür ist offen
            blinkt weiß: Rolladen fährt zu
            blinkt rot: Rolladen fährt hoch
            Man könnte meinen, ich spinne, aber das ist praxiserprobt.
            Das rot Leuchten bei offenem Türgriff braucht es, weil man aus der Ferne die Griffstellung nicht erkennen kann (weiß auf weiß) - schneller Blick, ob zu ist.
            Das rot oder weiß blinken habe ich gerade erst eingebaut, weil man mit der Eintastenbedienung und der langen Vorlaufzeit des Rolladenmotors nicht erkennen kann, in welche Richtung der Motor fährt.
            Und die Automatik (weiß hell) will man auch wissen, wenn sie wieder per Tastendruck reaktiviert werden soll.
            Von den Lamperln bin ich Fan, und hat vollen WAF.
            Selten geht es bei optischem Feedback um die Anzeige, ob im gleichen Raum das Licht brennt.
            • DellJoe
              • 133
              Christian Fenzl : Wie bekommst du deinen Glastaster zum roten leuchten? Ist bei mir schon 2 1/2 Jahre her das ich es versucht habe, hatte es damals aber nicht hinbekommen.
              Loxone Miniserver, Loxone 1wire Extension, KNX Sensorik & Aktorik (u.a. MDT Glastaster), Loxberry (Wetterserver, 433MHz, Netatmo, HA-Bridge), Helios KWL, Amazon Echo, Netatmo Wetterstation, Netatmo Presence und viele andere Basteleien...
                Du konfigurierst Priorität LED x mit "aktiv, wenn Objekt LED Priorität Wert = 1" und die Farbe der LED-Priorität. Dann bekommst du ein eigenes Kommunikationsobjekt für das Prioritäts-LED, dem du eine eigene Gruppenadresse geben kannst. So kannst du praktisch drei Zustände (nichts, LED ein und Prio ein) mit unterschiedlicher Helligkeit/Farbe konfigurieren. Blinken mache ich immer per Loxone.
              • DellJoe
                DellJoe kommentierte
                Super, muss ich mal über den Weihnachtsurlaub testen. Danke dir!
