POE verschiedene Spannungen / Ubiquiti 24V und POE sonst 48V
    • 18.09.2015
    • 2677
    Moin,
    habe mir Ubiquiti Access Points besorgt (man haben die Dampf ...) und nun gesehen, dass diese mit 24V POE laufen.
    Die spätern Kameras laufen auch über POE aber da sind das dann 48 V
    hat jemand ein ähnliches Problem und wenn ja, wie gelöst?
    Ich könnte mir vorstellen, dann eben zwischen Switch und ubiquiti AP die 24V direkt und an den Kameras die 48V direkt einzuspeisen (mittels Injektor) und die beiden Netzte sonst voneinander zu trennen.
    Wie ginge es sonst?
  • Dietmar Wimmer
    • 29.08.2015
    • 74
    es gibt von Ubiquiti einen Adapter von 802.3af (48V) auf Passiv Poe (24) Volt
    https://www.amazon.de/dp/B01N2UJO51/..._GLjzybPWSMK6B[/video]
    ich habe die 24V auch schon mittel Injektor eingespeist!
    lg Dietmar
    Zuletzt geändert von Dietmar Wimmer; 29.12.2016, 05:14.
    • HIS-Loxone
      • 562
      Zitat von simon_hh
      Moin,
      Wie ginge es sonst?
      Die Idee mit Power Injektoren zu arbeiten ist schon OK nur sind die oftmals nicht lange haltbar. Gerade die von Ubiquiti. Ich verkaufe dazu immer eine Ubiquiti Switch mit Cloudkey das geht echt super.
        morgen
        ich habe 2 uvc g3 von unifi und 3 Ap von unifi. ich habe alle nur via ethernet an unifi switch (24-500w) angeschlossen und es funktioniert super!
        • Gerrit
          • 960
          Es gibt Switches die beides unterstützen. Also es gibt dann getrennt 24V und 48V Ports. Aber kommt dann eben auf die Anzahl der Ports von jeder Sorte an, ob es schon einen passenden Switch für dich gibt.
            wenn du kamera von unifi hast und auch ap, dann versteht es sich von selbst, dass unifi switch beide (24&48V) unterstützt.
            ich habe es erfolgreich im Einsatz
              • 18.09.2015
              • 2677
              ich habe die Kamera noch nicht. Aber es wird vermutlich keine unifi, eher standard POE.
              Aber es ist generell meine Frage. Es kommen möglicherweise weitere POE Geräte hinzu ( in den nächsten Jahren) und nun kommt unifi mit 24v daher.
              Parallel kann man das nicht betreiben, das muss schon sauber getrennt sein und da sehe ich Fehlerpotenzial.
              So wollte ich wissen, ob andere das das auch betreiben und wie Ihr das vernünftig trennt.
              • Matti
                • 265
                genau das war der Grund warum ich von Ubiquiti AP wieder weggekommen bin... Bevor ich mir noch ne andere POE Spannung hole, dann lieber
                andere APs...
                Die meisten Geräte die POE fähig sind, arbeiten eh mit 48V
                Matthias
                  Welchen AP hast du? Zufällig nen "UAP-AC-LITE", .... Der läuft auf 24V. Der "UAP-AC-PRO" auf 48V
                    ich habe den pro, würde heute aber den -edu nehmen, da sind lautsprecher für room musik dabei...
                    • Jan W.
                      • 30.08.2015
                      • 1610
                      @Simon_hh: Die Fragen zu PoE hattest Du bereits in einem anderen Thread gepostet und ich hatte Dir hierzu etwas geantwortet: https://www.loxforum.com/forum/small...2617#post72617
                      Wenn Du den vorhandenen Ubiquiti AP verwenden möchtest und für eine zukünftige Kamera die Option für PoE nach IEEE 802.3af bzw. 802.3at Standard offen halten möchtest, dann gibt es folgende Möglichkeiten:
                      a) Ubiquiti Switch mit PoE nehmen - die Switche (nicht die Edge Router) unterstützen sowohl IEEE 802.3af/at und die proprietäre 24V Variante
                      b) Switch ohne PoE und Power Injektoren für alle Geräte - die Injektoren müssen natürlich passend zum Gerät sein
                      c) Switch mit PoE nach IEEE Standard und den von Dietmar Wimmer erwähnten Adapter für den AP
                      Beim IEEE Standard 802.3af bzw. at ist gewährleistet, dass man PoE Geräte und nicht PoE Geräte gefahrlos an- und abstecken kann und nicht "versehentlich" PoE für ein nicht-PoE Gerät geliefert wird. Es gab bei Cisco Switchen früher (bevor PoE standardisiert wurde), das Problem, dass der (Cisco eigene) proprietäre Standard noch Strom geliefert hat, wenn PoE und nicht PoE Geräte schnell hintereinander ab- und angesteckt wurden. Nicht-PoE Geräte konnten auf diese Weise zerstört werden. Bei "passiven" PoE Lösungen, die die bei 10/100MBit/s unbenutzen Adern für die Stromversorgung nutzen, besteht die Gefahr evtl. auch. Keine Ahnung, ob das bei Ubiquiti auch der Fall ist, aber ich hätte hier den (teureren) Ubiquiti AP AC Pro genommen, der den IEEE Standard unterstützt. Nur für den Einstiegsbereich setzt Ubiquiti auf die (wahrscheinlich etwas günstigere) proprietäre PoE Methode.
                      Ich teile die Meinung von HIS-Loxone, dass PoE Injektoren (ebenso wie die kleinen Steckernetzteile, die von diversen Geräten verwendet werden) nicht gerade Langlebigkeit versprechen und oftmals nicht sehr effizient arbeiten. Manchmal muss man auch ein AP oder eine Kamera resetten, was mit einem PoE Switch per Befehl deutlich einfacher ist, als das Stromkabel am PoE Injektor zu ziehen.
                      Gruß Jan
                      Node-RED: IKEA Tradfri
                      • thomas76ch
                        thomas76ch kommentierte
                        Möchte hier auch kurz um eine Antwort bitte, bevor ich alles kaufen und dann nicht die richtigen Sachen ausgewählt habe.
                        Würde gerne folgende Produkte kaufen:
                        Ubiquiti UniFi AC Pro AP
                        Ubiquiti Edge Switch 8
                        Später würde ich gerne die Loxone Intercom über diesen Switch betreiben und auch 1-2 Sicherheitskameras (wohl nicht von Ubiquiti, da diese das MPEG nicht unterstützen)
                        Funktioniert diese Kombi von Switch, AP und Intercom?
                      • Jan W.
                        Jan W. kommentierte
                        Ja, das ist eine gute und flexible Kombination. Der AP verwendet PoE nach IEEE 802.3af (DER heutige Standard für PoE) und der Switch unterstützt zusätzlich noch IEEE 802.3at (neuer Standard für Geräte mit höherem Strombedarf) und sogar den proprietären 24V passive PoE Standard (den Du wahrscheinlich nicht brauchst). Damit solltest Du jede Kamera mit PoE nach IEEE Standard und auch die Loxone Intercom anbinden können.
                      • 18.09.2015
                      • 2677
                      Danke Euch und danke Jan,
                      ja , den hatte ich auch gelesen und nun die ubnt AP geholt. Leider nicht genau auf as Modell geachtet und drauf geachtet, dass diese eine andere Spannung haben. Hatte nur Access point und POE gelesen und bestellt. Leider wieder ein Mal zu fix überflogen...
                      Ich werden den Injektor nach switch einsetzen, denn nun sind die Dinger da... Tausche die dann gegen pro, wenn sie defekt sind.
                      Der Injektor hängt bei mir an einem Relaisausgang und im Notfall kann ich den rebooten.
                      Elegant ist anders, aber auch nun paar Hunderter weg zu werfen, wäre schade
                      • HIS-Loxone
                        • 562
                        Hallo die Ubiquiti Sachen sind tool.
                        Gestern bei einem Kunden in betrieb genommen:
                        2x AP AC-Lite POE 24v
                        1x AP Outdoor POE+ 48v
                        1x Switch US-8
                        1x CloudKey
                        1x Firewall
                        Installationszeit inkl Update, Config und Kabelverlegen für Outdoor AP 4Stunden.
