1-Wire Verkabelung mit 1,5 mm² und 2,5 mm² Drähten
    ich würde gerne die 1-Wire Extension testen,
    um Temperaturen in einzelnen Räumen abzufragen,
    ich habe in jedem Raum noch bei den Schaltern 1,5 mm² und 2,5 mm² Kabel zur Verfügung,
    und wollte fragen, ob das mit den Kabeln möglich ist?
    würde es in der Sterntopologie anschließen:
    und laut der Loxone sollen ja bei Sternförmiger Verkableung 20 Sensonren möglich sein,
    was mir vollkommen reichen würde.
    Hat das schon wer getestet?
    Danke,
    liebe Grüße
    Josef
    • 7664
    Loxone schreibt...1-Wire Sensoren empfehlen wir eine geschirmte Twisted Pair Leitung
    Sind deine 1,5mm² abgeschirmt? Liegen sie zusammen mit 230V in einer Leitung/Rohr
    • Mango
      • 10.10.2015
      • 681
      Ich kann mich hismastersvoice nur anschließen. Der Grund für die Schirmung & verdillte Leitung ist simple. Du induzierst durch die 230V Leitungen eine Spannung in deinen 1-Wire Bus und bekommst damit falsche Werte übermittelt, wenn es überhaupt zu einer Datenübertragung kommt. Das kannst du mit geschirmten und verdrillten Leitungen/Adern verhindern.
      Wenn du die 2 Bedingungen nicht erfüllst, würde ich dir von der Verwendung dieser Leitungen für den 1-Wire abraten.
      Take it easy, but take it.
        Hallo, danke für die Antworten,
        also bei mir ist es so, es gehen 5 x 1,5 mm² oder 5 x 2,5 mm² zu den schaltern,
        davon brauche ich nicht alle, weil ich hier normale Taster verwende,
        dann bleiben mir 2 Drähte über,
        durch die Taster gehen 24 Volt Strom,
        die einzelenn Drähte sind ganz normal geschirmt, nichts besonderes.
        Ich werds mal probieren, wenn ich Zeit habe :-)
        Liebe Grüße
        Josef
        • Mango
          • 10.10.2015
          • 681
          Hast du NYM-J Leitung oder NYMST-J?
          Hast du 230V in den Leitungen in den du den 1-Wire unterbringen möchtest?
            Habe NYM-J Leitungen,
            nein, habe nur 24 Volt daneben für die Loxone, also Taster.
            Liebe Grüße
            • HIS-Loxone
              • 562
              versuch macht schlau!
              Versuch es einmal das wirst er wiesen
