Verzinnte Kabel - Leitwert?
  • Squarry
    • 22.09.2015
    • 607
    Hallo zusammen
    Die Kabelauswahl hatte ich meinem Elektriker überlassen, da ich davon ausging (und noch immer gehe), dass er hier der Fachmann ist und über entsprechend Erfahrung verfügt. Ich habe mich nun allerdings gefragt, was für einen Leitwert verzinnte Kupferkabel haben. Gem. Internetrecherche habe ich festgestellt, dass Kabel zum Korrosionsschutz verzinnt werden (und dann wohl "hochwertiger" sind), betr. Leitfähigkeit konnte ich jedoch nichts finden. Konkret möchte ich 0-10V Temperatursensoren an ein verzinntes Kabel (0.8mm Durchmesser) hängen (habe davon noch etliche Meter rumliegen) und habe mich natürlich gefragt, wie hoch denn dort eigentlich der Spannungsabfall ist resp. wie lange so ein Kabel sein darf.
    Danke und Gruss
    Squarry
  • Muto
    • 06.09.2016
    • 322
    Wie du unter folgendem Link sehen kannst, hat Zinn eine sehr viel schlechtere Leitfähigkeit als Kupfer:
    Die Industrie setzt die unterschiedlichsten Materialen im Kampf um eine möglichst reele Audio-Wiedergabe ein. Doch welches Material ist nun am vorteilhaftesten?
    Das dürfte sich allerdings kaum bemerkbar machen da der Strom ja nur eine sehr dünne Schicht Zinn "überwinden" muss und dann primär vom Kupfer geleitet wird. Wenn du weißt wie stark der Kupferkern ist, kann man den Spannungsabfall berechnen.
      • 1979
      Hallo Squarry,
      Ich bin ja schon lange in der Automationstechnik tätig, aber bei Adernleitungen mit 0,8er Durchmesser kenne ich nur welche in CU-Blank. Nur der Beidraht wird hier oftmals in CU-verzinnt ausgeführt. Kannst Du vielleicht den Kabeltyp angeben. Der müsste eigentlich immer wieder aufgedruckt sein.
      LoxBerry-Nutzer: Stats4Lox,
      Testserver: 2xMS-GEN1
      • Squarry
        • 22.09.2015
        • 607
        Es handelt sich um dieses Kabel (G51): https://www.elektro-material.ch/shop...HF/p/VA-156118
        Oder hier noch ausführlicher (Achtung PDF, Seite 31): http://kablan.ch/fileadmin/user_uplo...h/tk_01_de.pdf
          Michael Sommer kommentierte
          Danke für den Link.
          Die G51-Leitung ist wohl wieder eine "Schweizer Spezialität" Man lernt halt nier aus.
          Edal ob mit oder ohne Verzinnung. Zum Leitungswiderstand würde ich mir keine Gedanken machen. Da gibt es sicherlich nie ein Problem.
