Kabel im Verteilerschrank stückeln
  • scharrin
    • 340
    Gibt es eine nach VDE zulässige Methode, um im Verteilerschrank ein Kabel (H07V-K) zu stückeln?
    Ich weiss, dass das nicht schön aussieht, aber...
    Viele Grüße,
    scharrin
    • 18.09.2015
    • 2677
    ich verstehe Deine Frage nicht
    LSS zum Relais, zur Reihenklemme
    Zuletzt geändert von simon_hh; 24.01.2017, 22:09.
      • 3318
      Das zu Stückelnde Kabel kannst entweder "muffen" (ist üblich, wenn nach einem Umbau ein Kabel zu kurz wurde und Neuziehen nicht in Frage kommt.
      Oder einfach dort wo das Kabel endet eine Klemme auf die Hutschiene setzen und dort klemmen.
      Was nicht geht, sind "fliegende Klemmen".
        Nix für Ungut, aber das ist eine einzelne Aderleitung (H07V-K) im Kabelkanal, da wird nichts und nie ''üblich gemufft'', denn das widerspricht der VDE. Und genau das möchte er ja NICHT!
        Thomas M. kommentierte
        Habe die Aderleitung überlesen. Ich kenne muffen von solchen Kabeln im Kabelboden. Da sind die Kabeln aber um einige Meter zu kurz geworden.
        Aderleitung im Kabelkanal wird richtigerweise und überlicherweise überhaupt nicht gemufft.
      • 4618
      Würde ich auf Stockwerksklemmen auflegen weil es sogar teilweise die PE-Schiene ersetzen kann.
      • scharrin
        • 340
        Ich meinte das Kabel von der Sicherung zum Relais.
        Der Schrank ist mittlerweile so vollgepackt, dass ich dieses nur mit hohem Aufwand herausziehen kann und durch ein neues ersetzen kann.
          Doppeladerend-Hülse an der Sicherung bzw. Relais?
          So richtig verstehe ich das Problem dabei nicht...
          Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2017, 12:03. Grund: klarer...
          • scharrin
            • 340
            Die Sicherungen sind im Schrank rechts unten. Die Relais sind auf der linken Seite in der Mitte.
            Jetzt habe ich bereits ein Kabel bis 10 cm vor das Relais liegen. Es fehlt also nur noch ein kleines Stück.
            Der Idealfall wäre, das Kabel von der Sicherung weg zu ersetzen. Aber da komm ich so schlecht hin, weil auf dem Weg viele Komponenten verbaut sind...
              ziiiiiiiiehen
            • 18.09.2015
            • 2677
            Vielleicht machst Du einfach mal ein Foto
            • scharrin
              • 340
              anbei das Foto.
              Die Sicherungen sind unten links.
              Das Kabel liegt bis zum linken oberen Bildschirmrand (aktuell Lüsterklemmen).
              Und jetzt muss ich mit dem Kabel nochmal um eine Schiene nach oben...
              Wenn ich das Kabel ersetzen will, gibt es folgende Herausforderung:
              In der entsprechenden Sicherung ist eine Doppeladerendhülse.
              Wenn ich die Sicherung aufschraube und die Aderendhülse nach vorne herausziehen will (um diese zu entfernen und das neue Kabel hinzuzufügen), geht das nicht, da das gesamte Kabel so kurz ist.
              Ich müsste also beide Kabel herausziehen..
              Aber die gehen so streng.
              Ich hoffe, es ist jetzt klar.
                Wenn die andere Ader an der Sicherung auch so kurz ist, dann wechsel beide!
                Ich sehe aber keine auffällig gespannte ''Wäscheleinen'', sind da ggf. nur Kabelbinder schon fest zugezogen (da sind wohl auch welche unter den Si.Autom. rechts unten versteckt...)?
                Rechts neben den beiden Stromversorgungen (bei HK EG+OG) ist ein Endklemmenhalter (als Stopper?), da wäre wohl Platz für eine/mehrere Verbindungsklemmen (oder schiebe den Si.-Autom.+beide Stromversorgungen die 2,5 cm nach rechts und setze die Klemmen + Endklemmenhalter an den jetzigen Platz des Si.-Autom.).
                Ansonst sehe ich rechts unten mehrere Adern jeweils in einer großen Einzel-Aderendhülse an den Si.Automaten... :-(
                Zuletzt geändert von Gast; 25.01.2017, 13:32. Grund: erweitert...
                • scharrin
                  • 340
                  Hallo AUS,
                  Welche Verbindungsklemmen würdest Du hier empfehlen?
                  Ja - wir haben bis zu 4 Adern in eine große Aderendhülse gepackt. Soll man das nicht tun?
                  Auf jeden Fall halten alle Adern Bombenfest in der Hülse, so dass auch auf Dauer eine gute und stabile Leitfähigkeit gegeben sein soll.
                  Was ist der Nachteil davon? Gefallen hat es mir auch nicht.
                    Zumindest unter den Schaltschrankbauern gilt das als ''schlechter Stil'' - Ich gehe damit von aus, das paßt irgendwo nicht sauber mit der VDE zusammen.
                    Ich empfehle, die Aderleitung zu wechseln, ggf. eben beide. ;-)
                    Ansonst sind doch die Klemmen egal, nimm einfach die, die auch oben für die Verbraucher-Abgangsklemmen verwendet wurden.
                    Zuletzt geändert von Gast; 26.01.2017, 12:16. Grund: Typos...
                • Jan W.
                  • 30.08.2015
                  • 1609
                  Den hast Du doch selbst herausgefunden, denn sonst hättest Du diesen Thread nicht geöffnet.
                  Da in einem Schaltschrank immer mal Kabel anders verlegt werden müssen, weil z.B. eine Steckdose geschaltet werden soll oder ein Licht statt geschaltet gedimmt werden soll, sollte man die Kabel etwas länger lassen und nicht alles mit Kabelbindern festzurren. Sonst sieht es am Anfang zwar super aus, aber nach einiger Zeit nicht mehr.
                  Ich würde auf keinen Fall mit stückeln im Schaltschrank anfangen, sondern ein neues Kabel in passender Länge nehmen. Wenn 2 Kabel in einer Doppeladerhülse bzw. 4 in einer großen Hülse zusammengefasst sind, dann muss man die Kabel mit einer neuen Hülse verbinden. Sofern die übrigen Kabel nicht zu kurz sind, braucht man das andere Ende nicht zu lösen, ansonsten ist es eben etwas mehr Arbeit. Häufig kann man aber das Bündel insgesamt nach oben herausziehen und dann eine neue Hülse crimpen, so dass sich der Aufwand in Grenzen hält.
                  Node-RED: IKEA Tradfri
