Tür- und fensterkontakte funktioniert auf Metallrahmen nicht
  • Wolfgang67
    • 18.11.2016
    • 302
    Habe zu dem Problem leider noch nichts gefunden.
    Habe gerade einen "Tür und Fensterkontakt Air" am nebeneingang meiner Garage montiert. Dort ist eine Metalltüre und eine Metallzarge. Der Kontakt ist am Türblatt, der Magnet auf der Zarge montiert. Habe jetzt das Problem, dass der Fensterkontakt immer "offen" anzeigt obwohl bei geschlossener Türe der Abstand zum Magneten max. 2mm ist. Hält man aber bei offene Türe einen Magneten eines anderen Fensterkontakt hin springt die Anzeige des Kontakts sofort auf geschlossen. Ich vermute daher, dass der Magnet durch den Metallrahmen seine Wirkung nicht liefern kann.
    Gibt es dazu bereits Lösungen oder Vorschläge wie man das Problem lösen kann ?
  • Fuxi
    • 260
    Soll anscheinend laut Internetrecherge mit einer Ferritfolie funktionieren. Habe aber keine Griffbereit um dies zu testen.
    Grüsse
    • Wolfgang67
      • 18.11.2016
      • 302
      Danke für den Tipp !
      Müßte man dann die Ferritfolie unter dem Magneten geben ?
      • maxw
        • 1395
        Das ganze z.B. auf Holzstückchen mit etwas Abstand montieren müsste genau so gehen.
          • 3305
          Halte das für ein Gerücht dass ein Ferrit-"irgendwas" etwas bringen kann.
          Die Dinger sind dazu da, hochfrequente Störungen zu "fressen".
          Du kannst ja quasi kein Dauermagnetfeld mit einem Ferrit wegzaubern.
          Wenn du deinen Kompass mit der Folie einwickelst, zeigt der Kompass trotzdem nach Norden
          Du hast hier einen Dauermagnet, welcher wegen dem magnetisierbaren Türrahmen nicht funktioniert.
          Kannst hier fast nur den Abstand erhöhen oder einen anderen Magneten versuchen.
          PS: Wenn die Ferritfolie angeblich hilft, dann nur indirekt, weil du dann x mm vom Metallrahmen weg bist.
          Zuletzt geändert von Thomas M.; 13.03.2017, 10:27.
            • 5164
            Von Homematic gibt es optische Fensterkontakte ohne Reed/Magnet.
            • Wolfgang67
              • 18.11.2016
              • 302
              Sichtlich lag das Problem nicht nur am Magneten, auch der "Tür und Fensterkontakt" hatte ein Problem wie er direkt an die Metalltüre geklebt war.
              Ich habe jetzt
              - den Kontakt auf ein 19mm Holzstück geklebt.
              - den Magneten auf ein 10x10mm dicken Kunststoff-Kabelkanal geklebt.
              Beides war zur Hand und passt recht gut. Beiliegend 2 Fotos von der Lösung
              Damit funktioniert der Kontakt jetzt zuverlässig :-)
              • christof89
                • 29.08.2015
                • 1374
                Habe das Problem ebenfalls vor einiger Zeit festgestellt, tritt bei meiner Gartenhütte auf.
                Leider bin ich noch nicht dazugekommen herum zu testen.
                Eine Lösung wie im vorigen Thread würde für mich aber bei dieser Tür nicht in Frage kommen - finde ich in meinem Fall (auch wenn nur Gartenhütte) nicht schön...
                Hat jemand schon eine andere Lösung gefunden?
                Christof
                  Thomas M. kommentierte
                  z.B. einfach einen anderen Magneten versuchen.
              • Wolfgang67
                • 18.11.2016
                • 302
                Ja, wirklich schön sieht das natürlich nicht aus. Aber in der Garage ist das für mich nicht sooo wichtig.
                Mein Auto und mein Motorrad werden schon nicht angewidert die Flucht ergreifen...
