Fröling Heizkessel zwei verschiedene Häuser
  • Tom001
    • 20.05.2016
    • 317
    Hallo!
    Ich habe in meinem Neubau die Heizung mittels Fröling Extension und Loxone relaisiert.
    Da ich nun auch das Elternhaus mit diesem Kessel beheizen will, weiß ich nicht genau wie ich das ansteuern muss. Im alten Haus gibt es natürlich kein Loxone, nur eine simple Uhr an der man die Heizzeiten einstellen kann und Standard Heizkörper.
    Ist es möglich im Kessel selbst einzustellen, dass es einen zweiten Heizkreislauf gibt welcher autonom funktioniert?
  • Oli
    • 293
    Ja klar, musst halt einen zweiten Heizkreis Konfigurieren wenn kein Vorlauf Soll Wert gesendet wird dann regelt die Fröling Regelung nach der eingestellten Parameter
    • Tom001
      • 20.05.2016
      • 317
      Scheint soweit alles zu funktionieren, bis auf die Heizkreisfreigabe. Die Heizung startet erst, wenn ich in Loxone die Heizkreisfreigabe über einen simplen Schalter gebe..
      Nun ist die Frage wie ich das am besten regle. Alles über Loxone oder komm ich irgendwie drumherum?
      Bzgl Steuerung könnte ein altes Android Tablet herhalten mit Loxone im Raummodus. Dann können die Eltern zumindest die Zeiten einstellen.. Haltet ihr das für sinnvoll?
      • Tom001
        • 20.05.2016
        • 317
        Das mit dem Raummodus geht auch nicht habe ich gerade rausgefunden. Der aktiviert sich nur bei Räumen mit intelligenter Raumregelung. Ich wollte eigentlich nur ganz simpel eine Schaltluhr anzeigen lassen..
        • florian11
          • 16.04.2017
          • 10
          Hallo Tom, wie hast dieses Thema dann umgesetzt?
          • Tom001
            • 20.05.2016
            • 317
            hi
            Ich habe eine Seite in Loxone für das alte haus anegelgt, dort gibt es eine Schaltuhr welche dann mit der Heizkreisfreigabe vom zweiten Heizkreis verbunden ist. Meine Eltern haben einen eingeschränkten Zugriff auf die Visu und können sich die Heizzeiten selbst einstellen.
            Wenn ich es noch irgendwie schaffe einen Temperatursensor irgendwo in deren Wohnung anzubringen könnte ich das auch ein bisschen automatisieren. Leider habe ich wegen der weiten Distanzen keine brauchbare Lösung hierfür gefunden.
            • florian11
              • 16.04.2017
              • 10
              OK danke.
              Es ist also nicht möglich die Ansteuerung der Heizkreise zu mischen. Also Heizkreise Neubau über Loxone und Heizkreise Altbau direkt über Fröling.
              Wenn Loxone, dann muss die Ansteuerung der Heizkreise beider Häuser über Loxone laufen.
              Wir haben im Altbau die Fröling Fernmelder (Temperaturfühler etc.) im Einsatz.
              Kann man diese über Loxone (Fröling Extension) verwenden?
