Loxone Temperaturfühler 0-10V über J-Y(St)Y 8x2x0,8 Kabel anschließen
    ich bin Laie auf dem Verkabelungsgebiet.
    Einige unserer Tastpunkte sind mit J-Y(St)Y 8x2x0,8 Kabel angeschlossen.
    Da sind also noch einige Adern frei.
    An einer Stelle würde ich jetzt gerne noch einen Temperaturfühler anbringen. Zuerst habe ich an einen auf Air Basis gedacht, dann habe ich den 24V Fühler von Lox gesehen. Einen Analogen Eingang am MS habe ich nämlich noch frei! :-)
    Kann ich die Temperaturfühler mit 24V über das oben genannte Kabel, an dem schon 3 Taster hängen oder darf ich das nicht?
    Ich glaube ja, dass ich das Kabel nicht parallel als Leitung für Taster und 24V Spannungsversorgung nutzen darf! Aber das würde ich mir gerne noch von euch bestätigen lassen!
    Danke und viele Grüße
    Jan
  • Thomas Kührer
    • 401
    da spricht nichts dagegen.
      • 3305
      Das Schlimmste was passieren kann, wie immer bei 0-10V "Dingern" ... durch irgendwelche Vorgänge in deiner Elektroinstallation (energiesparlampen, dimmer, ...) stolpert das 0-10V Signal und die Temperatur passt nicht mehr.
      Dein Kabel ist doch erst ab 10 Adern mit Schirm ausgeführt? Keine Ahnung, meint zumindest das erste Suchergebnis bei Amazon.
      Die Leitung sollte zumindest geschirmt sein, wennst mit 0-10V in der Gegend herum fährst. Wie lang ist das Kabel?
        Also es kann auch sein, dass das Kabel 10 oder 12 Adern hat! Aber es ist geschirmt.
        Die Länge liegt bei ca. 1m!
        Wenn ich halt auf den Air Fühler gehe, habe ich gleichzeitig noch einen Feuchtefühler! Ist halt die Frage, ob ich im Wohnzimmer einen Feuchtefühler benötige!
        Und es sind 30 € mehr, dafür hänge ich das Ding einfach an die Wand, lerne es ein und habe die Daten! Auf Air Basis ist es unkomplizierter!
