S0 Stromzähler B+G E-Tech DRT428DC anschliessen
  • Tommes78
    • 24.09.2015
    • 683
    habe den obigen Stromzähler werde nicht ganz schlau wie ich den S0 Anschluss anschliessen soll. Muss (21) - also minus an den digitalen Eingang und (20) an 24V der Extension? Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 6915
Größe: 60,0 KB
  • MarcusS
    • 402
    Genau so ist es. Ein wenig verwirrend 😑
    • Tommes78
      • 24.09.2015
      • 683
      Danke hat funktioniert Wie bekomme ich eigentich eine grafische Auswertung hin?
      • THX
        THX kommentierte
        Tommes78 Verwendest du einen Pull-Up Widerstand oder ist der Zähler direkt am Eingang einer Extension/Miniserver?
        Zuletzt geändert von THX; 30.04.2019, 11:29.
    • MarcusS
      • 402
      Das geht mit dem Verbrauchszähler. https://www.loxone.com/dede/kb/verbrauchs-zaehler/
      • Tommes78
        • 24.09.2015
        • 683
        Vl. bin ich zu blöd, aber eine grafische Auswertung habe ich noch nicht hinbekommen. Habe lediglich an den Ausgängen einen virtuellen Status für z.B Verbauch heute, aber eine grafische Auswertung konnte ich noch nicht finden. mhhh
        • MarcusS
          • 402
          Ich weiß ja nicht was du genau benötigst, aber der Verbrauchszähler liefert dir eigentlich eine nette Auswertung des Energieverbrauchs über die Zeit. Wenn du die Kosten sehen willst, dann kannst du die Ausgänge noch mit dem Strompreis multiplizieren und an einen virtuellen Status geben. Sowohl der Verbrauchszäher als auch die Statusbausteine müssen dann natürlich auf "in Visualisierung verwenden" eingestellt sein. So siehts bei mir aus
Ansichten: 3624
Größe: 66,7 KB
Ansichten: 3445
Größe: 18,4 KB
Ansichten: 3411
Größe: 23,0 KB
          • Tommes78
            • 24.09.2015
            • 683
            Danke MarcusS, ich sehe bei Dir ist Statistik auf dem Verbrauchszähler angehalt vl. ist das mein Problem. Auch habe ich den S0 Eingang an TR und nicht an C hängen.
            • Tommes78
              • 24.09.2015
              • 683
              MarcusS - kannst mich nochmal kurz helfen. Hast du den Zähler als Freuenzzähler am laufen oder brauch ich das nicht anhaken? Verstehe leider den Unterschied nicht so wirklich.
              • darkrain
                • 567
                Du musst das Teil als Frequenzzähler konfigurieren und dann den S0 Eingang auf C legen. Der DRT 428 hat glaube ich 1000 Impulse/kwh.
                  Mal ne kleine Frage zwischendurch: Der ist ja auf 20A angegeben, was ist wenn ich mehr als 20A drüber beziehe? Geht der Zähler dadurch kaputt oder zählt er hald ned mehr als 20A?
                  • MarcusS
                    • 402
                    Elektrische Bauteile sind von Ihren Leitungen, Anschlüssen usw. in der Regel so dimensioniert, dass Sie nicht mehr als die angegebene Spannung/Stromstärke vertragen. Du wirst also Gefahr laufen den Zähler in die ewigen Jagtgründe zu schicken und im schlimmsten Fall das ganze in Form einer Feuerbestattung. Man sollte das also tunlichst lassen und Bauteile niemals über der angegegeben Spezifikation betreiben.
                      Also sollte man diesen Zähler eher nicht in ein EFH als gesammt-Energiezähler einbauen? Da der Anschluss mit 63A Vorgesichert ist?
                        • 4599
                        der hat 20A Nennstrom und 80A Grenzstrom sprich es ist ein 20/80 Zähler und somit OK zumal der Überlastschutz in der Regel nach dem Zähler nochmal niedriger sein wird als der 63A Kurzschlußschutz vorm Zähler
Ansichten: 3579
Größe: 269,1 KB
                        Zuletzt geändert von AlexAn; 31.03.2017, 11:18.
                          Okay danke für die Aufklärung
                      • MarcusS
                        • 402
                        Ich habe dazu mal einen Eintrag ins Loxwiki gemacht. Zumindest für den bei mir eingesetzten 1-Phasigen
                        http://www.loxwiki.eu/pages/viewpage...pageId=1638511
                        Loxone sagt übrigens, dass der Betrieb von S0 Zählern auch am Miniserver ohne Kennezeichnung als Frequenzzähler möglich ist. Habe ich noch nicht getestet.
                        • herbert38
                          • 18.10.2016
                          • 49
                          sorry, dass ich den alten beitrag nochmals ausgrabe,
                          aber ich habe einen Stromzähler bei Amazon gekauft:
                          und den laut den oben genannten Angaben installiert (bis auf Impuls 400, weil das so bei dem draufsteht),
                          leider wird mir kein Wert angezeigt in der Visulaisierung
                          Hat vielleicht wer einen Rat,
                          was ich machen könnte?
                          Liebe Grüße
                          Herbert
Ansichten: 1560
Größe: 25,9 KB
Ansichten: 1614
Größe: 134,1 KB
