Frage zu konfiguration GIRA Tastsensor 3
    Moin moin,
    wie kann ich den Taster, welcher im ETS nur als Wippen dargestellt wird, als Taster mit Schaltpunkt rechts / links konfigurieren?
    Bisher bekomm ich diesen nur als Wippe mit links ON und rechts OFF aktiviert.
    Danke schonmal für eure Hilfe
  • Gerald Ph
    • 03.09.2015
    • 12
    ich hab GIRA Tastsensor 3 Komfort (mit Temperatursensor) in Loxone eingebunden.
    Einfach in der ETS unter Bedienkonzept Tastenfunktion und Zweiflächenbedienung auswählen
    Unter Taste 1 Schalten und EIN und AUS auswählen (siehe Bilder)
    Dann wird für jede Taste eine Gruppenadresse erzeugt, die du in der Loxone Config anlegst.
      Super vielen Dank.
      Das ETS ist je ne Katastrophe in Sachen Übersichtlichkeit...
      Jetzt hab ich die Tasten, nur auch wenn ich bei der LED "ansteuerung über separates Led Objekt" auswähle, wird dafür kein Objekt erstellt.
      Das hast du doch bestimmt auch gelößt.
      • Jan W.
        • 30.08.2015
        • 1610
        @LoxAdmin: Wenn Du bereits die Tasten einzeln ansteuern kannst bzw. das konfigurieren kannst, so wie es Gerald im Screenshot gezeigt hat, dann hast Du die "Komfort" Variante. Nur in der Variante kann man die Tasten einzeln ansteuern und auch die LED Objekte auswählen. Wenn Du das gemacht hast, dann werden die Objekte eigentlich automatisch erstellt. Habe aber noch die ETS5, die vom Look&Feel etwas anders aussieht. Mit der habe ich es gerade noch mal getestet und die LED Objekte waren sofort da, nachdem ich "Ansteuerung über separates Led Objekt" auswählt hatte (Nr. 36 für die linke Status LED).
        Gruß Jan
        Node-RED: IKEA Tradfri
