Es gab ja mal viel Diskussion hier über ETS5 und ETS5.5 letztere hatte ja irgendwelche Probleme. Gibts dazu eigentlich was Neues?
Miniserver und ETS - Neues?
Hi, das letzte Window-Update hat dann doch das ETS4 zerschossen. Nun stelle ich mir die Frage ... baue ich mir einen virtuellen Win7 Rechner für die ETS4 auf, oder sollte ich soch den Schritt zur ETS5 machen?
Es gab ja mal viel Diskussion hier über ETS5 und ETS5.5 letztere hatte ja irgendwelche Probleme. Gibts dazu eigentlich was Neues?Miniserver; KNX; Vitogate; EnOcean (EnOceanPi); Loxone Air; Caldav-Kalenderanbindung; RaspberryPi und für keine Frickellösung zu schade :-)Stichworte: - -
Ich hab ETS 5 (nicht 5.5) und bei mir geht (mit MS7.4) alles.Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
So jetzt glaub ich es
Schau nach welche Build ich hab (auch 842 und Win10Pro) und teste noch mal und jetzt klappt es wieder. Schaun wir mal wie lange....
Jetzt dämmert es mir das KNXd Plugin wird mir den Kanal belegt haben und jetzt beim neu aufgesetzten hab ich es noch gar icht drauf!Zuletzt geändert von AlexAn; 18.03.2018, 17:54.Grüße AlexKommentar
Hallo Community
Ich habe die ETS4.1 und seit dem Update des Miniservers auf 9.3.3.26 geht in der ETS das IP Interface nicht mehr, bzw. ich kann keine Telegramme mehr sehen.
Diagnose:
- In der ETS sehe ich das IP Interface von Loxone
- Ich kann auch auf Test klicken und es wird grün OK gemeldet
- Ich kann den Busmonitor starten
- Es werden aber keine Telegramme angezeigt
- Verbinden zu den KNX Komponenten geht auch nicht (Device conection failed)
- ETS via USB Device funktioniert tadellos.
Mit der vorherigen Version (8.3.3.21) funktionierte die Schnittstelle via MS problemlos.
Irgend jemand eine Idee?
En Gruäss us de Schwiiz
KNX seit 2005
Miniserver seit Jan. 2011Kommentar
Die Light-Version der ETS 5.6.4 (Built 842) arbeitet problemlos mit LoxoneConfig 9.3.3.26 - bei mir zumindest.
Allerdings: zum Programmieren der Geräte verwende ich ebenfalls ein eigenes IP-Interface. Die Programmierung über den MS geht nicht (phys. Adressen oft gar nicht; andere Dinge sehr langsam und teilweise mit Abbrüchen).
Ich habe für jede Etage in der ETS ein eigenes Projekt aufgemacht bzw. im EG sogar 2 um die Geräte-Begrenzung der Light-Version zu umgehen.Kommentar
Ich hab gerade per Email ein Angebot von KNX bekommen:
Titel:
"Kaufen Sie ein Paket mit 3 ETS5-Professional-Lizenzen mit einem Preisnachlass von 30 %"
Gutschein-Code:
JUN2018PRO3S3BT5K43RM
Aktion siehe:
https://my.knx.org/de/news/view/spec...ing-3-ets5-pro
Statt 1000€ kostet die Pro Version dann noch 700€ (Preise zuzügl. Steuer je nach Land und Versandkosten ca. 17€)
Grüße,
WalterZuletzt geändert von Labmaster; 01.06.2018, 09:49.Kommentar
Wenn ihr Probleme mit der direkten Programmierung über den Miniserver habt, bitte folgendes aus den "Known Issues" beachten:
KNX IP Gateway: Communication with the ETS not working if “NAT Mode” is activated for the connection.- Workaround:
- disable “Nat Mode” in the ETS Software
- or use an external EIB Gateway to connect via ETS
@Uli: Danke für den Hinweis. Hilft bei mir leide nichts. Weder mit NAT, noch ohne NAT läst sich die ETS (5) dazu überreden die Geräte zu programmieren (Fehler: Gerät antwortet nicht in angemessener Zeit). Miniserver hat 9.3.3.26 - mit früheren 9er Versionen funktionierte es noch. Problematisch außerdem: Ich hatte vorher schon bestimmte KNX Geräte (Merten Multi-Touch) die sich ausschließlich im NAT Modus programmieren ließen. Naja, heißt dann wohl ein Ticket aufmachen... -
@LE-Tarantino: habe das gleiche Problem. Funktionierte bis zuletzt einwandfrei. Seit letzem Upgrade (leider Loxone und ETS; somit Ursache nicht identifizerbar) geht leider nichts mehr. Beim Probieren mit/ohne NAT Modus, .... habe ich es 1x geschafft ein Gerät zu programmieren. Ansonsten nur TimeOut. Kaufe mir jetzt demnächst ein KNX/IP interface für die Programmierung. Ist mir zu dumm jedesmal zu suchen. Falls Du eine Lösung findest gib hier Bescheid.
Servus!
Update: Mit der neue config 10er beta geht es wieder. Im change log konnte ich nichts finden aber egal. jetzt klappt es wieder mit der ETS.
Harald
.. . Das ist es.
