merkwürdiges Visu Problem
Automation Ich hab dafür gleich einen Wiki-Artikel angelegt :-) http://www.loxwiki.eu/display/LOX/Mi...oad+der+Config
Hilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraine -
Ich habe eben mit meinem Bruder telefoniert (dessen Haus ist mit KNX) und ihn gefragt, ob er Probleme mit den Dimmern hat.
Und tatsächlich sagt er, dass er manchmal was Falsches in der Visu sieht (Visu: Aus, Licht ist aber an) und er dann EIN-AUS schalten muss, um das Licht abzudrehen.
Das hört sich jedenfalls nach dem gleichen Problem an!
Er hat als Dimmer Gira bzw. Jung (baugleich) DALI-Gateway Plus und Gira Tastsensoren.
lg, ChristianHilfe für die Menschen der Ukraine: https://www.loxforum.com/forum/proje...Cr-die-ukraineKommentar
AQ ist für das Dimmen mit Stopp Telegramm.
AQp für das Dimmen mit Prozentwert.
Ich setze bei mir allerdings auch nur AQp ein. AQ macht dann Sinn, wenn ein KNX Dimmaktor nur Dimmen mit Stopptelegramm kann (Wenn zb. Ein Taster an der Wand auch nix anderes kann). Das sollte aber eher mit alten Dimmaktoren nur der Fall sein.
Also, AQ für KNX-Taster und AQp für Visu's.
(Meine Meinung ;-))No Support via PM, MS v2 + KNX,AIR Extension (ziemlich sicher aktuelle Version)Kommentar
Danke für deine Mühe.
Sprich, der MS bootet, fragt den Aktor ab, der liefert auch die 100%, der MS bestätigt ... zeigt aber falsches an.Zuletzt geändert von pbuechel; 06.01.2016, 10:55.No Support via PM, MS v2 + KNX,AIR Extension (ziemlich sicher aktuelle Version)Kommentar
En Gruäss us de Schwiiz
KNX seit 2005
Miniserver seit Jan. 2011Kommentar
Weil das hört sich verdächtig nach fehlendem Rückmeldekanal an...(8Bit und 1Bit)
KNX seit 2005
Ich kann es jetzt nicht definitiv sagen, weil ich nicht Vorort bin. Aber ich gebe zu, dass das durchaus möglich ist! Das wäre das Lehrgeld für meine ersten KNX-Gehversuche, die ich damals auf Basis der Elektriker-ETS-Konfiguation unternommen habe (und "selbstverständlich" nach Inbetriebnahme nie wieder angeschaut hab).
Das mit den Dimmern dürfte ich bis heute nicht durchschaut haben. Ich werde das nochmal nachlesen, und dann vielleicht einen Thread aufmachen, wenn ich's nicht verstehe. In der ETS habe ich in der (vom Elektriker übernommenen) Programmierung bei keiner Gruppenadresse "Rückmeldung Helligkeitswert" was anderes als das DALI-Gateway.
Hab Ihr schon mal versucht nachdem dies auftritt (reboot oder neustart) das app neu zu laden, bei mir tritt das auch auf beim Torbaustein (keine KNX Teile) da werden die Tore dann als offen angezeigt obwohl sie geschlossen sind, nach app Neustart stimmts wieder.(nur im neuen App/Visu)Kommentar
Auch DALI Gateways haben Rückmeldekanäle (ISt ja der Witz bei DALI), habe ich bei mir auch. Nur muss das einer auch entsprechend in der ETS setzen...
KNX seit 2005
