ich habe gerade ein seltsames Phänomen, welches meiner Meinung nach nach Update des Miniservers auf die aktuelle Version auftauchte.
Ich habe einen KNX-Ausgang (1/0/0) über den Baustein Treppenlichtschalter an einem herkömmlichen Bewegungsmelder hängen. Am Treppenlichtschalter hängt der Wert "Tageslicht 30 Min" auf dem Dis-Eingang, sodass wirklich nur bei schlechten Lichtverhältnissen geschaltet wird (was auch funktioniert). Das Problem ist, dass ich morgens das Haus verlasse und damit den Bewegungsmelder auslöse. Wenn ich wieder komme (tagsüber) brennt die Leuchte dann immer noch, obwohl 60 Sekunden angegeben sind.
Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Pierre
En Gruäss us de Schwiiz
