MDT Jalousie-Aktor einbinden mit Problemen
  • facebraker
    • 10.03.2021
    • 5
    Guten Morgen,
    ich bin erst neu hier im Forum und Loxone Besitzer, ich komme gleich zum Problem.
    Ich habe einen MDT Jalousie Aktor: MDT JAL-0410M.02 Jalousieaktor 4-fach mit Fahrzeitmessung
    den möchte ich gerne ins Loxone bringen, ich habe schon im Wiki gelesen, dass es mit der Automatikjalousie funktionieren sollte.
    Wenn ich das so nachbaue, habe ich das Problem, der Aktor hat pro Kanal nur eine Gruppenadresse für Auf/Ab
Name: Bildschirmfoto 2021-03-10 um 10.26.16.png
Ansichten: 964
Größe: 313,9 KB
    Entweder 0 oder 1 wird da gesendet für Auf und Ab.
    In der Anleitung im Wiki von Christian Frenzl sind eigene Gruppenadressen für Auf/Ab hinterlegt.
    Hat jemand einen o.g. MDT Aktor am laufen?
    Danke schon einmal für Eure Hilfe.
    Mit freundlichen Grüßen Alex
  • Marco Grasso
    • 03.09.2015
    • 249
    Hallo um auf und ab zu nutzen musst du jeweils einen erweiterten KNX Aktor benutzen.
    Erweiterter KNX/EIB Aktor AUF: a/b/c:0
    Erweiterter KNX/EIB Aktor AB: a/b/c:1
    Es steht alles hier beschrieben.
    https://www.loxwiki.eu/pages/viewpag...pageId=6980172
    • facebraker
      • 10.03.2021
      • 5
      Danke Marco,
      wer lesen kann ist eindeutig im Vorteil, probiere ich , hoffentlich klappt alles.
      Vielen Dank!!!
        • 2694
        Also ich hab es nach nun fast zwei Jahren nicht wirklich hinbekommen ein Raffstore per KNX über die Loxone Automatikjalousie zu fahren. (Habe MDT sowie ABB KNX Aktoren versucht)
        Der teils erheblich (und nicht immer deterministische) Zeitversatz macht bei der Positionierung der Lamellenstellung eine wirkliche Verwendung schwierig. Die KNX Anbindung bei Loxone ist halt einfach wirklich zeitlich und gerade bei voller werdenden Bus nicht vorhersagbar. (9600 Bit pro Sekunden sind halt bei dynamischer Buslast für präzises Timing nicht besonders gut geeignet)
        Ich hab wirklich viel probiert, verwenden nun jedoch wieder die KNX Aktor eigene Steuerung der Beschattung.
        • facebraker
          • 10.03.2021
          • 5
          Ich melde mich noch einmal, wir haben es gestern umgesetzt und es funktioniert. Vielen Dank noch einmal
          • Marco Grasso
            • 03.09.2015
            • 249
            Schön das es jetzt klappt!
            • loucasz
              • 15.03.2022
              • 5
              Hello,
              I have tried to open the link but it doesn't work.
              What is the correct way to configure loxone to control blinds?
              If we use EIB shading block I can add long and short press operations which will take the same KNX address.
              If I add automatic shading block, I have the option for up and down, which can be configured using value 0 or 1 after the KNX address using extent actuator
