Ich stehe vor einem Problem wo ich gar nicht dran gedacht habe, dass dieses Problem existieren könnte
Oder ander gesagt, ich habe es mir einfacher vorgestellt... Ich nutze die UAP1 von Hoermann um den Zustand des Garagentor zum Miniserver zu bringen. Die Relais der UAP1 welche die Torposition ausgeben sind demnach auf digitale Eingänge der Loxone geführt. Von Loxone Ausgängen aus steuere ich die Auf- und Abfahrt des Tores. Mittels Torbaustein funktioniert dies auch wunderbar. Jetzt möchte ich aber insbesondere die Information wenn das Tor nicht mehr in Position unten ist im KNX nutzen. Also bin ich davon ausgegangen dass dies relativ einfach mit dem EIB-Taster zu realisieren wäre. In der Simulation sieht das auch wunderbar aus, in Realität kommt allerdings am KNX Bus an. Stehe ich auf dem Schlauch oder mache ich einen Denkfehler? Es ist eigentlich auch das erste Mal dass ich in dem Fall bin dass ein digitaler Loxone Eingang direkt zum KNX geführt werden soll.Vielen Dank bereits im Voraus für eure Hilfe.
mfG,
Raoul.
Ich habe die Gruppenadresse auf einen anderen Schaltaktor (AKS Serie von MDT) verbunden, und siehe da, funktioniert wie gewünscht. Den anfangs benutzten Aktor (MKK Serie von MDT) habe ich jedoch auch mit anderen Gruppenadressen (von einem PM) getestet, und das hat ebenfalls funktioniert. Die Flags stehen stehen in Standard Stellung (Kommunikation und Schreiben). Ich bin am Ende mit meinem Latein
