MDT Glastaster - Paniktaster als Lichtschalter
  • da2001
    • 208
    ich würde gerne den Paniktaster vom Glastaster als Lichtschalter nutzen.
    Leider bietet die Parametrierung in ETS keine Möglichkeit den Taster als "Zustand senden" zu stellen.
    Es besteht lediglich die Möglichkeit zum "Schalten", "Umschalten" oder "Wert senden". Ich benötige jedoch nur einen Impuls.
    Gibts da einen Trick oder müsste ich mit dem "NICHT" Baustein und einem "Monoflop" arbeiten?
  • eisenkarl
    • 1352
    Ich habe das bei einem 4-Fach Glastaster am Lichtbaustein mit einem Tastschalter realisiert. Paniktaste = Licht an
    • da2001
      • 208
      Noch nie einen Tastschalter gebraucht, aber macht genau was ich wollte. Danke eisenkarl
      • duncan
        • 364
        sorry to be in english
        use ets to set the panic button as 'send value', and set the value to be '1'
        in lox config add a knx extended sensor with the EIB addresses pulse set to a/b/c:1
        this will give a single pulse on the eib input when the panic is triggered
        Zuletzt geändert von duncan; 06.06.2016, 09:47.
        • da2001
          da2001 kommentierte
          works also. thanks! nice to know
      • patriwag
        • 438
        Mal eine Frage in die Runde: Welche Funktionen habt ihr den auf den Tasten 1-4, bzw. 1-4 auf euren Glastastern abgelegt?
        seit 2016 im eigenen LoxHome
        • eisenkarl
          • 1352
          1-4 Rollläden einzeln und alle
          • Holger_kausch
            • 323
            Bei mir die Steuerung der Sonos Anlage . . Panik Taster ist bei mir alles aus . .
            Gruß Holger .
            Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
            • wind
              • 24.09.2015
              • 86
              Welchen Datenpunkttype muss ich da einstellen ?
                Für welches Kommunikationsobjekt denn?
              • wind
                wind kommentierte
                Nummer 40: Paniktaste - Wert Senden _/_/_:1
            • eisenkarl
              • 1352
              Paniktaste schaltet Licht ein, 1sec später schalte ich per KNX Telegramm den Schalter wieder aus
                Erweiterter EIB-Sensor
                  siehe auch: http://www.loxwiki.eu:80/x/9ABN
