Loxone über einen vorhandenen Weinzierl Router mit KNX koppeln
  • Ribe
    • 20.08.2025
    • 4
    Guten Morgen,
    ich besitze eine größere KNX Anlage mit einem Gira Home Server. Dieser ist per Weinzierl KNX Router IP-KNX
    gekoppelt. Ich würde nun gerne meinen neuen Loxone Miniserver Compact auch über den Router mit meiner
    KNX Anlage koppeln. Ist das möglich, oder benötige ich die LoxoneKNX Extension ?
    Viele Grüße aus Aachen
    • 4559
    Jein
    Was soll Gira machen und was Loxone?
    Je nach Gröẞe deiner Anlage können mehrere KNX Extensions fällig werden oder über Umwege per UDP, NodeRed usw.
    • Ribe
      • 20.08.2025
      • 4
      Im Moment macht der HS4 alles im Haus. Licht Beschattung, Heizung und Logiken. Alles selber in den letzten 10 Jahren entstanden. Ich möchte nun Stück für Stück zum Loxone Portieren.
      • <Andreas>
        • 07.03.2023
        • 406
        Ich würde bei einer professionellen Installation nicht den Weg über eine enthernet Schnittstelle wählen sondern die original Extrnsion auch wenn sie teuer ist
        Wenn es um ein paar Gruppenadressen nicht ausgeht kann man ja unwichtige darüber laufen lassen
        • Ribe
          • 20.08.2025
          • 4
          Hallo Andreas,
          der Weg IP-KNX ist ja wohl der schnellste und populärste Weg seit vielen Jahren. Wenn der Loxone, das nicht kann
          bleibt ja nur die Extension, oder das Projekt zu begraben. Ich konnte mir nicht vorstellen, das er (Loxone) da so auf die eigene Schnittstelle gedrillt ist.
          Zuletzt geändert von Ribe; 21.08.2025, 11:52.
          • <Andreas>
            <Andreas> kommentierte
            Inoffizielle Schnittstellen würde es genügend geben, aber original auf direkten Weg geht halt nur Kabel
        • He.Slar
          • 19.03.2018
          • 55
          Die Verbindung Loxone über KNX-IP Router hat es bis ca. Version 8 der Loxone-Config gegeben, danach nicht mehr. Da bleibt nur die KNX-Extension.
          Damals konnte man unter Netzwerkperipherie noch ein KNX-IP-Gateway anlegen.
          Es war einmal...
          1xMS Gen1, 1xExtension, 1-Wire Ext, ioBroker (Raspberry 4)
          Sensorik und Aktorik größtenteils MDT (KNX TP),
          Mähroboter Kress (über ioBroker angebunden)
          Heidelberg Wallbox Energy Control (Modbus RTU),
          Phasenumschaltung als Ablaufsteuerung in Loxone realisiert,
          PV (Fronius Symo GEN24) mit Speicher BYD HVS 7.7,
          Tesla Model Y und Renault ZOE als Stromverwerter,
          Erster Versuchsaufbau mit MS und KNX in 2015, Hausbau 2016/17, Fertigstellung der Haustechnik im Spätherbst 2075
          • Noschvie
            • 24.09.2018
            • 655
            Wenn Loxone, dann jedenfalls die KNX Extension!
            Bevor du diesen Weg gehst, solltest du dir bewusst sein, was damit nur „suboptimal“ umgesetzt werden kann.
            • Ribe
              • 20.08.2025
              • 4
              Hallo noch mal, selbst in der Config 7.4 gibt es diese Option nicht mehr. Warum ist denn die Ip Knx Bridge suboptimal ?
              Zuletzt geändert von Ribe; 18.01.2026, 14:22.
              • <Andreas>
                • 07.03.2023
                • 406
                Korrigiert mich aber die Option KNX über die Netzwerkperipherie hat es doch nicht gegeben?
                MS gen1 kann man immer noch als Gateway einsetzen gen2 mit KNX Extension nicht
