Einzelraumregelung Heizung + Kühlfunktion
  • JLelle
    • 08.01.2026
    • 22
    Guten Morgen zusammen,
    gibt es hier jemand, der seine Fußbodenheizung mit KNX realisiert hat? Ich habe im Forum eine Anleitung gefunden. Jedoch weiß ich nicht, ob diese noch aktuell ist. Außerdem soll meine Wärmepumpe auch eine Kühlfunktion erhalten. Da habe ich nichts in der Beschreibung finden können.
    Da ich all die Schalter mit KNX geplant habe, würde ich gerne auch die Soll- und Isttemperatur mit den KNX Tastern machen. Wie verhält es sich dann mit den Stellantrieben? Ist es Sinnvoll auch diese über einen KNX Aktor anzusteuern? Oder ist da ein Relaismodule die einfachere Lösung?
    Besten Dank schonmal für eure Erfahrungen.
  • <Andreas>
    • 07.03.2023
    • 444
    Einfach die Solltemperatur von KNX an Loxone übergeben und gut ist, Änderungen von der App müssen zurück an den Taster geführt werden (für MDT gibt's da Beispiele), den Stellantriebe steuerst du dann über Loxone
    Preisleistungstipp ist für mich immer noch RGBW Dimmer und 24V Stellantriebe
    (Was ich mir zum Thema nicht verkneifen kann: Eine ordentlich geplante Nidertemperaturflächenheizung arbeitet mit Heizkurfe, Selbstregeleffekt und thermischen Abgleich ganz ohne Stellantriebe effizienter )
    • JLelle
      • 08.01.2026
      • 22
      Danke Andreas :-)
      Es ist mir bewusst, das eine FBH nicht wirklich geregelt werden kann. Aber dennoch würde ich gerne alles vorbereiten, dass zumindest die Räume mit unterschiedlichen Temperaturen geheizt werden können.
      Das heißt, du hast deine Stellantriebe anstatt mit einer Relaisextension mit RGBW Dimmern gesteuert? Hast du dann auch die Kühlfunktion integriert?
      Vielleicht kannst du ja deinen Aufbau in der Konfig und im Programm mal zeigen
      • <Andreas>
        <Andreas> kommentierte
        Ja ich habe 24V Stellantriebe an einer RGBW Extension (einige andere auch hier)
        Ich hab aber nur im Keller und in Bad Stellantriebe und nur damit ich die Kühlung im Sommer wegschalten kann, außerhalb vom Kühlbetrieb ist bei mir immer alles offen (Stromlos offen variante natürlich damit ich keine Energie verschwende)
    • beteigeuze
      • 97
      Ich mach das immer mit KNX .... nur die Visu und App-Bedienung mit Loxone
      hab damit einige Fussbodenheizungen gemacht ... auch mit Kühlung
      Einzelraumregelung:
      Knx Heizungsaktor von z.B mdt AKH .... (kann Heizen und kühlen )
      Stellantriebe thermisch von z.B. Möhlenhoff Alpha 5 230V
      Raumbedenung z.B. mdt Glastaster oder Loxone App
      Visualisierung / Mobile App : Loxone oder mdt VisuControl Easy
      Für KNX brauchst du einmalig:
      Spannungsversorgung
      IP Interface
      ETS ... Programmiersoftware
      Siehe auch
      KNX User Forum ....
      aber Vorsicht, da ist für Viele Loxone ein rotes Tuch ...
      Und Einzelraumregelung mögen die auch eher nicht ....
      ( ich finde diese absolut richtig und wichtig wenn sie wer will oder braucht)
      MDT Homepage
      LG Bert
      Zuletzt geändert von beteigeuze; 20.03.2026, 06:30.
      • JLelle
        • 08.01.2026
        • 22
        Einzelraumregelung:
        Stellantriebe thermisch von z.B. Möller ... Alpha 5 230V
        Spannungsversorgung
        IP Interface
        Siehe auch
        KNX User Forum ....
        MDT Homepage
        LG Bert
        Vielen Dank für deine Erfahrung / Meinung.
        Könntest du mir vielleicht mal grob zeigen, wie du dein KNX Projekt gemacht hast und wie du Heizen und Kühlen in Loxone realisiert hast? Mein Ziel ist auch die Visualisierung und Steuerung über Loxone. Jedoch würde ich den Aktor in KNX ausführen.
        • beteigeuze
          • 97
          Hi
          Ich mach die Steuerung/ Heizungsregelung hauptsächlich in KNX, da die mdt AKH ... Aktoren das sowieso können.
          Lies dich da mal ein wenig ein..... ich verwende nicht den Loxone IR ...
          Entdecke die Tipps & Tricks unsere KNXperts um spezielle Funktionen in unsere MDT KNX Produkten einzurichten. Jetzt mehr erfahren!
          oder das Technische Handbuch AKH
          Hier findest Du einen Überblick über die technischen Handbücher aller MDT Produkte. Jetzt entdecken und einfach downloaden!
          Da sind auch die Kommunikationsobjekte für die Kühlfunktion beschrieben ... Seiten: ab 50, ab 68, ...
          Hab momentan/ heute, morgen wenig Zeit, wie dringend ist es bei dir?
          Kann dir später mehr liefern.
          • JLelle
            • 08.01.2026
            • 22
            Hi
            Vielen Dank. Werde mich da mal ein bisschen durch die Dokumente arbeiten.
            Es ist nicht super dringend. Bin aktuell in der Planung. Aber vielleicht könntest du wenn du wieder ein bisschen mehr Zeit hast, mir ein paar Infos / Screenshots oder Daten zukommen lassen.
            • JLelle
              • 08.01.2026
              • 22
              Guten Morgen beteigeuze ,
              ich habe mir das ganze jetzt nochmal angeschaut und mir Gedanken gemacht.
              Ich würde die Stellantriebe einfach mit einer KNX Relais einfach "Auf" oder "Zu" machen und die Ansteuerung einfach in Loxone realisieren. Spricht da etwas dagegen oder stelle ich mir das zu einfach vor?
              Und noch eine Frage bezüglich der Hardware. Ich benötige ja ein Gateway, um die Taster zum Beispiel einmalig zu parametrieren. Welches würdet ihr da empfehlen? Reicht da das einfache USB Gateway von Weinzierl? Netzteil wird es ein MDT mit 320mA.
              Besten Dank :-)
              • JLelle
                JLelle kommentierte
                Was für eine Logik kann man in KNX realisieren, die in Loxone zum Beispiel nicht möglich ist? Hast du ein Beispiel mit RGBW Dimmern (egal ob KNX oder die von Loxone)?
                Würde gerne so viel wie möglich der Logik in Loxone machen, damit ich das einfach nachvollziehen kann.
              • <Andreas>
                Keine, nur manche Leute bilden die Logik in KNX ab um bei einen Loxone Systemausfall nicht betroffen zu sein
              • JLelle
                JLelle kommentierte
                Danke Andreas! Das mit dem Ausfall klingt schlüssig.
                KNX würde aber bedeuten, dass ich ein 24VAC Netzteil benötige und ich es bei Ausfall des KNX auch nicht mitbekomme.
                Wie hast du es denn genau realisiert?
                Mit RGBW Dimmern und NO Stellantrieben wäre ich bei Ausfall ja auch abgesichert.
                Was muss man denn bei RGBW beachten? Also bezüglich Einstellungen in Loxone bei den Kanälen?
