ich habe das Infod-Display von JUNG 2041 (denke GIRA dürfte ähnlich sein)
Nun versuche ich seit Längerem dies in der ETS5 (Lite) zu konfigurieren.
Ich habe es bereits geschafft, das akt. Datum / Uhrzeit vom MS an das Display zu bekommen :-)
Nun aber komme ich nicht weiter.
Als Doku habe ich das von JUNG vorgegeben Produktblatt (de_2041_td), da steht viel drin nur verstehe ich eben nicht alles bzw. fehlt mir dann die "Verbindung" zum MS.
Ich habe írgendwann mal in einem Post gesehen, das bereits jemand die Kommunikation am laufen hat, nur finde ich Nichts mehr dazu.
Ich möchte folgende Themen damit bearbeiten
1. mit 1/0-Taster den Betriebsmodus "Abwesend" ein-/abschalten, gleichzeitig aber auch den BM über andere Taster / Visu / MS schalten
2. beim Anschalten des BM "Abwesend" wird im MS die Alarmanlage eingeschaltet (verzögert um Xsek)
3. läuft die Aktivierung der Alarmanlage möchte im Display sehen "Alarm wird aktiviert" und zusätzlich die evtl. noch offenen Fenster
4. ist die Alarmanlage aktiv da soll im Display dies stehen und bei Alarm-Auslösung der Fehlerort mit Datum (z.B. Fenster Bad offen 08:00)
5. wenn mehrere Störungen sind, dann sollten diese in den nachfolgenen Zeilen dargestellt werden (aktuellste zuerst)
6. die Auf/Ab-Tasten sollen nur zum Blättern der Anzeigezeilen dienen
Wichtig ist eben, dass das Display und dessen Taster als reine Aktoren und Sensoren zu sehen sind, da der MS die Logik hat.
Z.B habe ich es nicht geschafft die Taster als FLAG-Signal an den MS zu bekommen und die "Alarm EIN" Meldung vom MS zum Display :-(
Danke schon mal für euren Hinweise.
