KNX-Taster und Webservices
    ich möchten einen KNX-Taster per Webservice ein-/ausschalten.
    Wenn ich die Doku richtig verstehe sollte das so funktionieren:
    http://miniserver/dev/sps/io/LichtWohnzimmer/Ein bzw.
    http://miniserver/dev/sps/io/LichtWohnzimmer/Aus
    als Antwort bekomme ich aber immer value=0:
    <?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
    <LL Code="200" value="0" control="dev/sps/io/LichtWohnzimmer/Ein"/>
    Bei einen virtuellen Eingang funktioniert's jedenfalls. Wird das bei KNX nicht unterstützt?
    Hat das schon jemand probiert?
    Zuletzt geändert von Gast; 14.01.2017, 21:01.
    Sende pulse an Stelle von Ein und Aus.
    Die Rückmeldung wird aber vermutlich immer value="1" sein, der EIB-Taster sollte aber den Status wechseln.
      Danke, mit 'pulse' kann ich zumindest den Status wechseln (Rückmeldung ist immer '1'). Definiert ein-/ausschalten geht mit KNX-Taster also nicht?
      Ich experimentiere ein wenig mit einer Sprachsteuerung und würde gerne mit 'Wohnzimmer Licht ein' bzw. 'Wohnzimmer Licht aus' das Licht schalten.
        Wenn es Dir nicht zu umständlich ist, könntest Du zwei Virtuelle Eingänge anlegen und Eingang EIN mit O, Eingang AUS mit R des EIB-Tasters verbinden.
        Für EIN und AUS dann jeweils ein pulse schicken.
          Danke, werde ich dann so lösen müssen.
          Der KNX-Dimmer reagiert übrigens auf Ein bzw. Aus, nur der Taster nicht...
