MDT Bewegungmelder - SCN-BWM55
    Hat jemand diesen in Verbindung mit Loxone im Einsatz und kann kurz berichten. Ich überlege mir sowas zu zulegen. Gerade die Nachtlichtfunktion finde ich interessant.
  • darkrain
    • 564
    Funktional sind die Teile sehr gut und optisch sehen sie besser aus (persönliche Meinung). BWM Erkennung ist vollkommen i.O., auch wenn man aus dem 180° Bereich in den Detektionsbereich hineinläuft. Als Nachtlicht kannst du die Farbe rot oder grün wählen, sowie diese noch von der Helligkeit her regeln. Auf der höchsten Stufe findet man zuverlässig die Tür und sieht die Umrisse im Raum und von den Möbeln (bei grüner LED, rot fand ich persönlich nicht so angenehm). Die Frage ist halt, was deine Definition von "Nachtlicht" ist.
    Ich kann dir nur empfehlen, den BWM im Raum zu verbauen und schauen ob dir das Licht reicht.
      Danke.
      Das die rote/grüne LED als Nachtlicht fungieren sollen, konnte ich der Beschreibung so nicht entnehmen
      • Bewegungsmelder mit Lichtsensor und 2 Pyro Detektoren
      • Erfassungswinkel H 180° / V 15°, Reichweite 6-10m
      • Geeignet für Haustiere bis 12kg
      • Auslöseempfindlichkeit für Tag/Nacht/Präsenz einzeln einstellbar
      • 2 Lichtkanäle, 1 HLK- und Alarmkanal
      • Erkennung der Bewegungsrichtung
      • Kurzzeitpräsenz zur Reduzierung der Nachlaufzeit
      • Master/Slave Funktion, Szenen und Logikfunktionen
      • Objekte für integriertes Nachtlicht, grüne/rote LED und Helligkeitswert
      • Tag/Nacht Funktion, Orientierungslichtfunktion
      • Sperr- und Zwangsfunktion mit Rückfallzeit
      • Eingangsobjekt für externen Taster mit Rückfallzeit
      • Integrierter Busankoppler
      • 3 Jahre Produktgarantie
      Denis
      • darkrain
        darkrain kommentierte
        So ich muss mich revidieren bzw. ergänzen. Du kannst explizit eine weiße LED schalten, gerade nochmal ausgetestet. Ich hatte in meinem Testaufbau eine falsche Verknüpfung drin. Steht auch hier auf Seite 40 - http://www.mdt.de/download/MDT_THB_Bewegungsmelder.pdf
        Ich muss sagen die macht schön Hell.
        Sorry nochmal.
        Musst Dich doch nicht entschuldigen, dafür ist doch das Forum da.
        Dann ist das genau das, was ich suche.
    • Flogni
      • 08.04.2016
      • 44
      Hallo kann mir irgend jemand von euch sagen wie ihr den in der config eingebunden habt, er sitzt bei mir an der Tür und soll nur bei Bewegung ein kurzen Impuls geben. Danke für die Antwort
      Miniserver v10.0.9.5, 1x Extension, 2x Relay Extension, 1x Dimmer Extension, DMX Extension, 1-Wire Extension, Air Extension, Air Bewegungsmelder, Touch Sourface, Fenster und Türkontakte, Fenstergriff Air, Mobotix T25, Doorbird, MDT Smart 2
      • PeterChrisben
        • 11.11.2015
        • 360
        Zum Thema Nachtlicht, der hat auch weiße LEDs verbaut. Damit wird das Nachtlicht gemacht. Funktioniert gut und ist ausreichend hell.
        Gruß,
        Peter
        • darkrain
          • 564
          Der BWM hat einen Ausgang schalten, diesen legst du auf eine Gruppenadresse im KNX z.B. 1/1/1. In der Konfig legst du einen Sensor an und gibst diesem auch die Adresse 1/1/1. Als Type nimmst du Schalten EIS1. Den Ausgang vom Sensor kannst du dann auf den nächsten Baustein legen und deinen Impuls erzeugen.
          Du kannst im BWM aber z.B. eine Nachlaufzeit von 3 Sekunden einstellen, dann hat dein Sensor einen 3 Sekunden Einimpuls am Ausgang.
          • Flogni
            • 08.04.2016
            • 44
            Danke für die Info das habe ich versucht, aber er will nicht so recht. Ich werde morgen in Ruhe nocheinmal rangehen und im Notfall die ETS Einstellung sowie Config hier einstellen.
            • VR1
              • 31.03.2018
              • 7
              Hallo, gibts hier vlt. ein Update - ich bin am Überlegen ob ich mir den MDT SCN-BWM55.01 in den Vorraum statt einem Taster gönne.
              Flogni hat die Beschreibung von darkrain geholfen bzw. kannst du hier kurz deinen Anschluss bzw. einen Ausschnitt aus der Config posten?
              Wäre mir sehr geholfen. Danke, Grüße
              • Poehlde01
                • 02.05.2019
                • 42
                Hallo liebe Forum User,
                ich habe mir den MDT BWM55.01 zugelegt und wollte diesen in Betrieb nehmen, leider ohne Erfolg.
                Kann mir einer mitteilen wie ich diesen am Loxone anschließen muss.
                Folgendes habe ich schon durchgeführt:
                ETS 5 konfiguriert den MS als Gateway angegeben.
                Wenn ich nun auf Programmieren gehe und den unteren Taster des BWM betätige passiert nichts. Habe mir einen 2.ten bestellt und gleiches Verhalten.
                Kann mir hier jemand mitteilen wie und mit welchen parameteren er diesen Bewegungsmelder zum laufen bekommen hat?
                Angeschlossen habe ich Ihnen am KNX Bus des MS
                Bin dakbar über jede Hilfe
                A.H.
                  • 2725
                  KNX Spannungsversorung war aber schon am Bus mit dran, oder ?
                  • Poehlde01
                    • 02.05.2019
                    • 42
                    Hallo Lebmaster,
                    selbstverständlich nicht, dachte der MS liefert die Spannung.
                    kannst du ein Gerät empfehlen??? ich plane keine Größere Menge an KNX Aktoren und Sensoren.
                    für die schnelle Antwort ganz herzlichen Dank.
                    a.h
                      • 2725
                      Wenn es nur um ein paar einzelne Geräte geht und man noch freie Stromkapazität bei einem 24V bis 30V Netzteil hat, dann reicht auch mal eine KNX Drossel.
                      https://www.voltus.de/?cl=details&an...95e89a04f48213
                      Diese macht aus einer normalen Spannungsversorgung ein KNX Spannungsversorgung wo auch Daten aufmoduliert sein können.
                      Eigentlich braucht man dazu aber eine Eigangspannung von 29V bis 30V. Wenn aber nicht viele KNX Geräte dran hängen und der knx Bus nicht zu lange ist, dann gehen auch schon 24V.
                      • Sun1453
                        • 13.09.2016
                        • 54
                        Kann die Spannungsversorgung von MDT mit Diagnose Funktion empfehlen. https://www.mdt.de/Busspannungsversorgungen_STC.html
                        Gibts bei verschiedenen Händlern.. Voltus, Eibmarkt
                        • Poehlde01
                          • 02.05.2019
                          • 42
                          nun stehe ich vor einem Rätsel und hoffe mir kann jemand helfen:
                          Also der MDT SC-BWM55.G1 ist nun angeschlossen und parametriert, ich bekomme es nicht hin dass der Bewegungsmelder erst bei einer LUX zahl unter 150 das Licht einschalten soll.
                          Desweiteren möchte ich das dieser wenn keine Bewegung mehr erkannt wird das Licht ausschaltet.
                          Ich habe mir aus den Foren einiges durchgelesen.
                          Anbei meine Konfiguration:
                          1. ETS 5 Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2367
Größe: 547,3 KB
ID: 200859Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2375
Größe: 28,7 KB
ID: 200861Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2441
Größe: 36,6 KB
ID: 200862Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2311
Größe: 28,7 KB
ID: 200863Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht
Ansichten: 2415
Größe: 36,6 KB
                          • THX
                            THX kommentierte
                            Kannst du nicht unter "Helligkeit" die Ausgabe der Helligkeit (in weiterer Folge als Gruppenadresse) aktivieren, diese gemessene Helligkeit kannst du dann an der Lichtsteuerung verarbeiten und deine Anforderung umsetzen.
                        • Poehlde01
                          • 02.05.2019
                          • 42
                          Zu oben leider zu schnell gesendet.
                          Muss ich mind. einen Lichtkanal konfigurieren?
                          Wie kann ich den Erfassungsbereich vom Melder Rechts auf ein Minimum reduzieren?
                          Ich bin Dankbar über jede Hilfe.
                          André
