Gira G1
  • crouser7
    • 06.06.2016
    • 113
    Gira G1
    Guten Morgen,
    Ich hab durch etwas suchen das Gira G1 bedienelemet entdeckt.
    Wie ich finde eine sehr elegante und schöne Lösung als zentrales bedienelemet für smart Home und Tür Steuerung.
    Ich kenne mich mit KNX und vor allem der Integration in Loxone kaum aus.
    Deshalb meine Frage, ist es möglich und wenn ja wie aufwendig ist es das Gira G1 in eine reine Loxone Konfiguration einzubinden?
    Ich habe gelesen es wird per LAN verbunden, wäre es dann möglich das KNXd plugin des loxberrys zu nutzen?
    Grüße 😀
    • 2744
    So wie ich das lese benötigt das G1 nur ein KNX IP Gateway/Router. Da der MS dies zumindest teilweise schon darstellt könnte es sein, das dies damit schon funktioniert. Vermutlich wäre aber in jedem Fall ein dedizierter IP Router besser, weil zuverlässiger.
    • crouser7
      • 06.06.2016
      • 113
      Was wäre ein passender IP Router. Ein ganz normaler wie die fritzbox oder ein spezieller für KNX? Entschuldigt mein fragen Aber KNX ist noch nicht so meins.
      Wie sieht das denn aus mit der Programmierung, wird die ets benötigt?
      • Eraser-FX-
        • 13.03.2016
        • 119
        Nicht mit Netzwerk IP Router verwechseln ! Das Gerät was du da brauchst stellt verbindung zum KNX Bus auf. [KNX] <---> [Netzwerk] = KNX IP Gateway/Router
        IP Router ist nur für Netzwerk [Netzwerk] <---> [Netzwerk] = Fritz
        • PeterChrisben
          • 11.11.2015
          • 370
          Meines Wissens wird explizit ein KNX-Router benötigt! Mit einer "normalen" KNX-IP-Schnittstelle funktionier das G1 nicht.
          Eventuell mal Gira anschreienden und nachfragen, bevor es eine böse Überraschung gibt und noch ein teuerer IP-Router gekauft werden muss.
          Gruß,
          Peter
          • crouser7
            • 06.06.2016
            • 113
            OK vielen Dank für die Hilfe ☺️
            • ALox
              • 07.01.2017
              • 473
              Hi Crouser7,
              warum genau möchtest Du den Gira G1 einsetzen?
              Ich rate Dir zu iPad mit sDock (https://www.smart-things.com/de/sdoc...ngstation.html) und der Loxone App.
              Das Gira G1 zum aufwerten einer Loxone Umgebung stelle ich mir umständlich vor.
              Bei einer KNX Umgebung ist das Gira G1 evtl. nicht schlecht. Gibt auch was von Hager.
              Armin
              • crouser7
                • 06.06.2016
                • 113
                Ich suche nach einem eleganten Display um die Tür Kommunikation darüber abzuwickeln und als zentralen anlaufpunkt für zentral Funktionen. Bisher war der Plan ein ipad zu integrieren, jedoch fand ich das Gira g1 schon echt schick. Jedoch fällt es raus da es für die Tür Kommunikation das Gira tks braucht und ich werde eine Mobotix Tür zentrale einbauen.
                • ALox
                  • 07.01.2017
                  • 473
                  Also das sDock mit Zubehör ist wirklich gut.
                  • crouser7
                    • 06.06.2016
                    • 113
                    Werde es mir mal genauer anschauen. Habe jetzt aktuelle ein Netzwerk Kabel zu dem Ort wo ich es brauche gezogen. Geht das oder benötige ich 230 Volt?
                    • ALox
                      • 07.01.2017
                      • 473
                      Es gibt ein Unterputznetzteil mit iPad Abschluss. Also brauchst Du 230V in der Dose.
                      Ansonsten Anschluss über WLAN oder bei iOS 10.1 mit Adapter https://www.iphone-ticker.de/etherne...atibel-102946/
                      ALox
                      • crouser7
                        • 06.06.2016
                        • 113
                        Das klingt gut. Aber vielleicht bastel ich mir etwas poe mäßiges
