HowTo: Grünbeck-Wasserenthärtungsanlage auslesen
@felixle hat du da noch mehr Erfolg gehabt oder ist die Thematik eher eingeschlafen? Ich bin noch recht neu in dem ganzen Loxone-System aber derzeit ohnehin dabei diverse APIs anzuzapfen damit eine Integration ins Loxone-Sytem erfolgen kann. -
ich war vor längerer Zeit im Kontakt mit Grünbeck und habe auch die enttäuschende Antwort erhalten, dass es für die SD-Version keine API geben wird.
Irgendwie hat mich das aber nicht losgelassen und ich habe mich regelmäßig umgesehen.
Ich habe nun einen für mich einfachen weg gefunden, die Anlage anzubinden bzw. erstmal auf die Parameter und Werte überhaupt zugreifen zu können. Zugriff ist auf alles möglich, was in der App auch vorhanden ist und zusätzliche Parameter.
Es gibt seit kurzem bei Github https://github.com/hoep/symcon-gruenbeck/tree/main ein PHP-Script samt Klasse mit welchem ein auslesen problemlos funktioniert.
Wichtig: Achtet bei der demo.php auf die korrekte Schreibweise der PHP-Klasse und fügt noch ein <pre>...</pre> ein. Damit tut der Mensch sich leichter...
Viel Spass beim Nutzen!
Ergebnis im Browser (Zugriff sollte nun über Eingänge problemlos möglich sein):
Zuletzt geändert von nanananana; 01.04.2025, 20:29.Kommentar
darf man fragen wie du das umgesetzt hast?
Hast du die php Datei auf einem Raspberry laufen?
Hast du zufällig ein "HowTo"-Anleitung wie du das umgesetzt hast?
Aktuell habe ich ein Docker Container mit ioBroker laufen jedoch scheint der nicht mehr laufen zu wollen, daher schau ich mich gerade um wegen einer alternative. :-) -
ist die SE21 Kompatibel damit?
Ja, klar.
Ich habe die demo.php auf einen bei mir laufenden Webserver gepackt und die Zugangsdaten angepasst. Wie oben erwähnt, auf den Dateinamen der Klasse achten und ein <pre>-Tag ergänzt. Fertig!
Man benötigt ein Webserver mit PHP und cUrl, welcher auch auf einem Nas, Raspberry, etc. Laufen kann. Also Kenntnisse sind schon vorausgesetzt.Kommentar
Guten Tag,
ich habe das Plugin eingerichtet aber beim Anrufen im Browser kommt immer die selbe Meldung:
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<opt errormessage="Could not fetch data from 192.168.2.83. 500 Can't connect to 192.168.2.83:80 (Connection refused)" success="false"/>
Es gibt ja im Plugin nicht viel zu konfigurieren...
Vielen Dank für eure HilfeKommentar
Funktioniert der Abruf der Daten der SD über die App? Das Script macht nichts anderes wie die App. Scheint so als ob eingehend bei dir zuhause keine Verbindung möglich ist.
Guten Abend,
Ich habe es grad Ausprobiert. Über die App geht alles.
Konnte auch den LED Ring per App ein und aus schalten.Kommentar
Ich gehe davon aus, dass die 192.168.2.83 die interne IP deiner Enthärtungsanlage ist, oder? Sie antwortet dem Server ja scheinbar mit einem Fehler 500.
Kannst du intern diese IP anpingen?
Was für eine Anlage hast du überhaupt?
Hast du die Anlage schon mal neugestartet?
Ist deine Enthärtungsanlage mit einem Account verknüpft?Kommentar
Vielen Dank
Ja
SD21
probiere ich aus.
JaKommentar
Welche Anlagen sind dem mit dem Plugin noch Kompatibel? https://wiki.loxberry.de/plugins/grunbeck_plugin/start außer der SC18Kommentar
