Pokeys57E, das intelligente Modul bis 99 Fühler, bis zu 55 I/O's u. anderes
  • a.stecher
    • 03.11.2015
    • 70
    #121
    Hatte ich auch schon bei 2 PoKeys.
    Neu Firmware auf die PoKeys hat das Problem gelöst.
    • xus
      • 56
      #122
      Danke für den Tip! Ich hatte zwar schon die neueste Firmware auf dem Gerät aber ich habe es komplett zurückgesetzt und jetzt werden die Sensoren übernommen!
      • okenny
        • 09.08.2016
        • 306
        #123
        Sind die Pokeys noch brauchbar mit dem neusten Loxone Firmware?
        • Dhaaal
          • 53
          #124
          Funktionieren tut der Pokey schon noch. Über Modbus ist kann man halt nur noch alle 5 Sekunden einen Wert lesen / schreiben. Ob das für einen noch brauchbar ist oder nicht, kann man nur selber entscheiden. Für meine Fensterkontakte ist es noch i. O.
            Warum soll schreiben 5 Sekunden dauern?
            Ist das tatsächlich so, oder nur eine Annahme?
            Schreiben hat mit lesen nichts zu tun und sollte unabhängig davon sofort geschickt werden, wovon ich ausgehe.
          • Dhaaal
            Dhaaal kommentierte
            Lesend habe ich die 5 Sekunden. Das merke ich an meinen Fensterkontakten. Schreibenden Zugriff konnte ich noch nicht testen. Falls es da sofort gesendet wird, wäre ja noch super
            Vielleicht mal zum Verständnis.
            Da Loxone nicht mitbekommt wenn sich was beim angeschlossenen Gerät geändert hat, wird in gewissen Zeitintervallen abgefragt.
            Wenn Lesen auf 5 Sekunden eingestellt ist, macht Loxone alle 5 Sekunden eine Abfrage, bei Einstellung 10 Sekunden, geschieht dies alle 10 Sekunden.
            Kleinere Zeiteinstellung bedeutet grössere Belastung für den MS.
            Beim Senden weiss Loxone ja wenn sich was geändert hat, daher muss er den Sendebefehl nur ausführen wenn sich was ändert.
            Da der Befehl nur einmal ausgeführt werden muss, ist die Belastung gleich gross, also egal ob er den Befehl sofort ausführt oder noch 5 Sekunden wartet.
            Daher gibt es keinen Grund noch 5 Sekunden zu warten.
            Ausnahme: Zyklisch senden ist >0 eingestellt.
        • Holger_kausch
          • 323
          #125
          Hallo . Geht doch auch per UDP vom Pokeys zu Loxone . .
          Gruß Holger
          Gesendet von meinem SM-T800 mit Tapatalk
          • Dhaaal
            • 53
            #126
            Momentan geht das noch . Bis Loxone auch diese Schnittstelle ändert.
            Es gibt sogar einen Thread im Symcon Forum dazu. Testen konnte ich es noch nicht.
            Rafboy stellte mir sein Projekt Pokeys5xE nach Loxone vor: wenn man mit Poblocks die 50 IO´s zu Bytes zusammenfasst und dann im Dashboard mehrere Poil Shared Data per Web Report über UDP versendet, kann man alle 50 IO´s zum Loxone Miniserver übertragen. Dieser bleibt vollkommen passiv. Sicher gehen auch andere Daten, zB Fühlerwerte und ähnliches. Mit dem Zusatzprogramm PoBlocks habe ich zusammengehörige IO´s zu Byte-Werten zusammengefasst und das Pokeys-Modul (PM) speichert diese intern in e...
            • Holger_kausch
              • 323
              #127
              Ich sende alle Daten vom Pokeys über udp zum Miniserver. . Funktioniert einwandfrei. .
              Gruß Holger. .
            • Helmut
              • 01.10.2015
              • 102
              #128
              Ich habe jetzt erst gelesen, dass Loxone Modbus jetzt FÜNF Sekunden macht..... Unglaublich.
              Dann wird es bald mit 1Wire ähnlich gehen, denn da könnten viele Abfragen auch noch stören...
              Kann nur Holgers Empfehlung teilen, macht es über UDP, schnelle Daten zusammen fassen und über UDP senden, langsame über Modbus TCP.
              Ich bin geschockt über diese Modbuszeit..
              Zuletzt geändert von Helmut; 23.11.2016, 12:51.
              • roadi
                • 561
                #129
                Also wenn sie das bei 1wire durchziehen, und ich dann 5 sek vor meiner Eingangstür stehen muss, wirds mehr als peinlich
                Fritzbox: 7490
                • Helmut
                  • 01.10.2015
                  • 102
                  #130
                  UDP Beispiel hier https://www.loxforum.com/forum/hardw...-mit-pokeys57e
                  • Christian L.
                    • 96
                    #131
                    Kann das Ding auch als Modbus master eingesetzt werden?
                    • Christian L.
                      Christian L. kommentierte
                      Aber die derzeit eingebauten Module (128 Eingänge 160 Ausgänge) laufen über Modbus. Dies kann/will ich natürlich nicht alles raus schmeißen.
                    • Helmut
                      Helmut kommentierte
                      Naja, dieser Thread hat das Pokeysmodul als Überschrift, ich berichte deshalb von Alternativen beim Modbusproblem MIT dem Pokeysmodul.
                      Und die gibt es jetzt mit den UDP-Funktionen.
                    • Christian L.
                      Genau und daher kam ja meine Eingangsfrage ob dieses mit dem Modul möglich ist. Da ich sonst von dem was ich lese total begeistert bin.
                  • sonorobby
                    • 317
                    #132
                    Frage in die Runde, ich benötige weitere DI und habe einen Pokeys da. Wie kann ich den 5 V Eingang mit meiner 24V Verkabelung nutzen? Gibt es da Platinen oder ähnliches welche es mir erlauben alle 55 als DI zu verwenden?
                      • 2725
                      #133
                      Guckst du hier: https://helmutspokeysseite.wordpress.com/
                      • Helmut
                        • 01.10.2015
                        • 102
                        #134
                        Ja, da habe ich eine kleine Auswahl, aber
                        das Pokeysmodul sollte dann keine Klemmen/Terminals haben, weil ich es drauf stecke, man kann natürlich Leitungen nehmen, aber dann hat das Pokeysmodul keinen so festen Sitz.....
Ansichten: 314
Größe: 243,7 KB
                        • sonorobby
                          • 317
                          #135
                          Die Platine hat 55 DIs?
                          • Helmut
                            Helmut kommentierte
                            Lesen schauen und staunen ;-) Einfach mal auf helmutspokeysseite gehen, dort findest Du eine 43-fach In
                          • sonorobby
                            sonorobby kommentierte
                            Habe jetzt mal geschaut, bin aber nicht ganz sicher ob ich das alles verstehe. Die platine kann 43 DI... kann das Board dann einfach erweitert werden um weitere 43 DI oder benötige ich immer einen neuen Pokeys?
                            Die Platine kostet?
