Preiswerter Bewegungsmelder 4,5-20VDC
  • beeper
    • 47
    #31
    auch ich wäre an 5 Stück interessiert. Mit Bauteilen - löten kann ich selbst.
    Danke,
    Volker
    • darkrain
      • 567
      #32
      Wie habt ihr das eigentlich bei dem Gerät mit der Tag Nachterkennung gelöst? Mit einer separaten Photodiode oder über Logik Sonnenauf- Sonnenuntergang? Laut der Beschreibung kann der PIR Melder das ja von Haus aus nicht oder hab ich was übersehen.
        Hallo Sebastian,
        kannst du mir sagen wie ich die Pin's des Bewegungsmelders am besten mit meinem Kabel verbinde? Also quasi wenn man nicht die hier angesprochene Platine verwendet.
        Gibt es da bestimmte Buchsen/Stecker die ich an mein Kabelende machen kann um dieses dann an den Bewegungsmelder stecken zu können? Wenn ja welche und wie?
        Sorry für die wahrscheinlich etwas laienhafte Frage, aber mit Platinen direkt habe ich mich noch nicht so viel beschäftigt.
        Danke im Voraus...
        Gruß Lisa
        • Vossi
          Vossi kommentierte
          Es gibt die im Bild 3 im Ursprungs-Post erkennbaren Pfostenbuchsen, die man auch schon "bedrahtet" kaufen kann. Hab jetzt auf die Schnelle nicht die richtigen gefunden, aber sieht in Etwa so aus: http://www.pollin.de/shop/dt/NjI1ODQ..._Serie_PS.html
          Das andere Ende des "Drahts" wird dann mit dem Kabel zum MS verlötet und mit Schrumpfschlauch isoliert. Somit kann man den Bewegungsmelder leicht aufstecken und im Bedarfsfall auch abziehen.
          Gruß, Jörg
        • Sebastian
          Sebastian kommentierte
          Hi Lisa,
          sorry für die späte Rückmeldung.
          Du kannst natürlich die Pfostenbuchsen nehmen.
          Ich hatte Jumper Kabel gekauft und die in der Mitte durchgeteilt (= doppelte Anzahl), wichtig ist "Female-Female".
          Wofür das steht, kann man sich denken ;-)
          z.B. http://www.ebay.de/itm/Female-To-Fem...item19f8125d4c
          Gruß Sebastian
      • geko
        • 52
        #34
        ja dann würde ich auch 5 Stk nehmen
        geko
          ich lese die Tage schon als mal hier im Forum.
          Nachdem ich diesen Artikel gelesen habe musste ich mich auch mal Registrieren
          Wenn es möglich wäre würde ich auch gerne 5Stk mit Bauteilen nehmen.
          Löten sollte noch selbst klappen
          Kaumi
          • Holger_kausch
            • 323
            #36
            Sobald die Platinen da sind kann es los gehen . . Unterwegs sind sie . . Hoffe es klappt alles mit dem Zoll . .
            Gruß Holger .
            Gesendet von meinem SM-G925F mit Tapatalk
            • LoxHamburg
              • 13.09.2015
              • 65
              #37
              Bin auch mit 15 Stück gerne dabei. 😉
              Gesendet von meinem SM-G900F mit Tapatalk
              • tobster10
                • 16.09.2015
                • 14
                #38
                Hallo Holger,
                ich würde ebenfalls 10 Platine inkl Bestückung nehmen.
                tobster10
                • Automation
                  • 23.08.2015
                  • 663
                  #39
                  @Schweizer Kollegen
                  Wo habt ihr den BWM bestellt? Im Ursprungspost wird ja auf Amazon verlinkt, nur der liefert nicht in die CH. Alternativquelle oder Deutsche Lieferadresse?
                  En Gruäss us de Schwiiz
                  KNX seit 2005
                  Miniserver seit Jan. 2011
                  • telefonjoker
                    • 303
                    #40
                    Ich würde auch 15 Stück nehmen!!!
                    Miniserver V2 14 RC, 5 x Extensions, 1 x Dimmer Ext., 1 x 1Wire Ext., 1 x DMX Ext, 1 x Air Ext., 1 x Tree Ext, 1 x Modbus Ext. 1x IO Ext.
                    Mobotix T24, 2 x Raspberry Pi 2, Youless Energiemonitor, Loxberry,
                    2 x Grundfoss Magma Umwälzpumpen mit 0-10V Anschluss und Modbus.
                    gerade im Aufbau: Wolf Wärmepumpe CHA07 mit 0-10V Ansteuerung für Wärme und Kälteerzeugung.
                    obsolet: Bartl Wärmepumpe mit TEM-Steuerung und EBUS-Protokoll. EBUS-Koppler.
                    • Holger_kausch
                      • 323
                      #41
                      War hier nicht mal jemand der angeboten hat Gehäuse für die BW zu fertigen ??
                      Gruß Holger
                      • Christian L.
                        • 96
                        #42
                        Was für gehäuse werden den benötigt? In eimem Steckdosenrahmen? oder in einem Spot einbauen?
                        Ich hab mir vor kurzen einen 3d Drucker für den Heimbedarf zugelegt, bin aber durch den Bau bisher kaum zum testen gekommen.
                        Aber da lässt sich bestimmt was machen.
                          ganz toll was Ihr da macht
                          Es wäre toll wenn ich 20 Stück der Platinen erstehen dürfte.
                          Wenn es weniger werden ist es auch ok.
                          lg
                          Christian
                          • Holger_kausch
                            • 323
                            #44
                            Hallo Leute ...
                            So .... Die Platinen kommen nächste Woche .. Liegen noch beim Kumpel.. Leider sind nur 75 Stück gekommen. (Bestellt waren 75 Doppel Platinen).
                            Der Zoll hat auch noch seine Hand auf gehalten .. :-( ...
                            Bitte nicht mehr als 5 Stück bestellen. Es werden auch wieder neue nach bestellt.
                            Eine Platine incl. Lötteile (nicht fertig verlötet) kostet 2,90 Euro plus 1 Euro Versand ( Briefmarke und Umschlag )
                            Eure Bestellung bitte an Platinenbestellung@gmx.de .. Bitte Im Betreff " Platinenbestellung ". Adresse und Name im Forum und wie Ihr
                            bezahlen wollt. Paypal oder Überweisung. Bei Paypal bitte die Gebühr mit drauf rechnen. Oder auf Geld an einem Freund (Familie) senden gehen ...
                            Gruß Holger ...
                            Ach ja .. Beim löten nicht vergessen euch zu erden ... (Helmut lacht jetzt bestimmt) ... Habe da recht viele Bauteile verheizt..
                          • Dimon
                            • 385
                            #45
                            Also ich habe mir die Dinger bei Amazon bestellt wie weiter oben schon geschrieben... 5 Stück kosten ca, 5,50€ mit Versand...
                            Haus: 1x Miniserver, 7x Extension, 4x RelayExtension, 1x 1-Wire, 1x DimmerExtension, 1x Tree Extension, 1x ModBus Extension, 1x DMX Extension, 6x RGBW, 2x UFO, 1x AirBaseExtension, 3x RGBW Air, Air Touch, Touch Pure Air, LED Pendulum Slim Tree
                            PV: Fronius Symo 17.5.3
