Programmierung einer Relaiskarte über Netzwerk
    Hallo liebe Leute,
    ich habe mir eine Relaiskarte mit 16 einzeln über Netzwerk steuerbaren Relais gekauft.
    Das Modul hat auch einen Webserver integriert und lässt sich sowohl über http oder TCP steuern.
    Jetzt mein Problem. Wenn ich direkt im Browser zb. 192.168.1.4/30000/01 gefolgt mit Enter eingebe schaltet das 1.Relais.
    Wenn ich im Virtuellen Ausgang die Adresse eingebe, zb. 192.168.1.4/30000
    und im Ausgangsbefehl dann 01\r für einschalten passiert nix.
    Habe schon alle Varianten ausprobiert mit Schrägstrich vor dem Befehl oder nach dem Port...keine Chance.
    Irgendwie scheint hier ein Fehler zu sein. Hat jemand schon einmal ähnliches programmiert ?
    Das ist ja eine simple Netzwerkübertragung und sollte funktionieren.
    Link zum Relaismodul
    • 5169
    Das Return musst Du nicht anhängen. Vor die IP aber noch http://
    Ob /30000 in die Adresse muss oder in den Befehl kann ich jetzt auch nicht sagen.
    Wenn nicht schon versucht:
    Möglichkeit 1
    Adresse:
    http://192.168.1.4
    Befehl bei EIN:
    Möglichkeit 2:
    Adresse:
    http://192.168.1.4/30000
    Befehl bei EIN:
      Hallo Romildo,
      das war ja schnell und super, ich habe immer den Fehler gemacht den Port mit an die Adresse anzuhängen. Jetzt geht alles perfekt.
      Danke und liebe Grüße Ralph
        • 5169
        Bitte gerne.
        Welche Lösung ist denn jetzt die Richtige, Ist es Möglichkeit 1 aus Post #2?
        Üblicherweise wird der Port schon im Adressfeld eingetragen. Auch User und Passwort, sofern Notwendig, kommen dahinein.
        Beispiel:
        http://user.passwort@192.168.1.4:30000
          ja genau, Möglichkeit 1 passt. Im Adressfeld nur IP-Adresse und unten Port und Befehl.
          LG Ralph
          • swede
            • 81
            Hi Leute!
            Hab da ein mir unerklärliches verhalten bei der Relaiskarte!
            Einstellungen wie oben beschrieben, Relais 1-4 schalten perfekt!
            Relais 5-8 rein gar nicht, keine Reaktion!
            nach einer Wartezeit von ca.5 min schalten Relais 5-8 wie sie sollen und Relais 1-4 reagieren nicht mehr!
            Beim Befehl alle ein/aus geht wieder alle 8 Relais wie sie sollen!
            Via Browser kann ich die Relais Durcheinander in X-beliebiger Reihenfolge ein und aus schalten, sowie alle ein/aus ohne Probleme!
            Gruß Thomas
              • 5169
              Hast Du nur einen Virtuellen Ausgang und darunter die Ausgangs-Befehle oder wie ist es aufgebaut?
              Wenn ja, versuch es mal ohne das Häkchen bei "Verbindung nach Senden schliessen"
              • swede
                • 81
                Klicke auf die Grafik für eine vergrößerte Ansicht  Name: Relaikarte.JPG Ansichten: 1 Größe: 176,6 KB ID: 178162
                Hi Romildo
                Hat kein Ergebnis gebracht!
                befehl hatte ich auch schon 10.0.0.99/30000
                und /08 zb auch kein erfolg
                aufbau siehe screeshot
                  • 5169
                  Sofern ich das richtig sehe hast Du für jedes Relais einen eigenen Virtuellen Ausgang. Das würde ich ändern und nur einen Ausgang pro Relaiskarte verwenden.
                  Die Ausgangsbefehle kannst Du ja alle unter demselben Ausgang anlegen.
                  Nachtrag:
                  Ich sehe gerade, dass Du den Befehl bei "Befehl bei Verbindungsaufbau" drin stehen hast.
                  Der gehört nicht da hinein sondern in den Ausgangs-Befehl unter Befehl bei Ein.
                  Zuletzt geändert von romildo; 24.11.2018, 18:08.
                  • swede
                    • 81
                    Romildo, danke für den hinweis!wurde berücksichtigt! aber ich glaube das liegt an der karte selbst!?
                    Verhalten im Browser der karte: alle Relais einzeln schaltbar 0/I sowie auch alle 0/I
                    Verhalten in der Loxone: schaltet man via Browser rel 5-8 beliebig ein- dann sind via Lox rel 5-8 schaltbar, sowie alles 0/I #
                    Relais 1-4 sprechen nicht an!
                    Das ganze Spiel funktioniert auch umgekehrt, von 1-4 beliebig und 5-8 sprechen nicht an!
                    pervers ist das via Browser alle Relais X-Beliebig schaltbar sind
                    Gruß Thomas
                      • 5169
                      Wieso soll es an der Relaiskarte liegen wenn es via Browser geht?
                      Hast Du denn jetzt mal irgendwas von meinem letzten Vorschlag umgesetzt?
                      • swede
                        • 81
                        Ja hab alle EIN befehle in den Ausgangs befehlen eingebaut und die anderen entfernt! ohne Ergebnis, werde morgen nochmals die virtuellen befehle neu anlegen und das ganze nochmal von vorne beginnen! gebe dir dann Rückmeldung mit Screenshot!
                        Danke Romildo!
                          Ja, mach das mal. Habe keine solche Relaiskarte, sonst könnte ich es testen.
                          Denke aber Gast wäre dies auch aufgefallen und hätte sich vermutlich gemeldet?
                      • swede
                        • 81
                        romildo hab jetzt alles neu eingespielt, und das selbe schaltverhalten (#10)wie gestern! bei meinem Befehl bei EIN muss ich das mit /30000/xx eingeben sonst passiert nichts!
                        hab dir die sreenshots angehängt!
                        Thomas
                          Die Bilder scheinen „verschluckt“ zu sein.
                        • 3877
                        Gibt es zu der Relais Karte auch ein Gehäuse dazu?
                        • swede
                          • 81
                          Christian Fenzl gehen sie jetzt!?
                          Lightpicture keine ahnung, hab ich noch nicht gesucht!
