Programmierung einer Relaiskarte über Netzwerk
    Aus der Artikelbeschreibung:
    Default IP: 192.168.1.4 prot:30000 http://192.168.1.4/30000 (You could change the default IP address)
    Relay: 175 * 90 * 20mm
    Relay + controller: 215 * 90 * 25mm
    HTTP comment:
    http://192.168.1.4/30000/00 : Relay-01 OFF
    http://192.168.1.4/30000/01 : Relay-01 ON
    http://192.168.1.4/30000/02 : Relay-02 OFF
    http://192.168.1.4/30000/03 : Relay-02 ON
    Das mit der Port ("prot") Angabe macht mich da ja ein bisschen stutzig:
    Ich habe bei allen meinen virtuellen Ausgängen per HTTP die Einrichtung so:
    • Virtueller Ausgang: Adresse: http://192.168.1.4:30000 (mit Doppelpunkt für den Port)
    • Virtueller Ausgang Befehl für Relais 2 EIN wäre dann: Befehl bei EIN: /03
    Das "Nach dem Senden schließen" solltest du du aktiv lassen bei HTTP.
    EDIT: /44 (aus deinem Screenshot) gibts überhaupt nicht in dieser Beschreibung. Die Numerierung der Relais ist anders! (von 00 bis 31 durchnumeriert, gerade ist aus, ungerade ist ein)
    Zuletzt geändert von Christian Fenzl; 25.11.2018, 11:40.
    • swede
      swede kommentierte
      Christian, hab deine Punkte auch so jetzt umgesetzt, aber es ändert rein gar nichts am Schaltverhalten!!!
      Der einzige unterschied den ich habe ist die Netzwerkadresse!!!
    • 5177
    Ja die Bilder sind jetzt sichtbar.
    Wie kommst Du auf die Zahl 44?
    Relais 5 wäre doch 08 für Aus und 09 für Ein.
    Nachtrag: Sorry, habe die Seite 2 dieses Threads erst jetzt entdeckt. Wurde ja schon von Christian Fenzl drauf hingewiesen.
    Zuletzt geändert von romildo; 25.11.2018, 12:13.
    • swede
      swede kommentierte
      Zahl 44_ Alle Aus/ Zahl 45 Alle Ein!!!
      Danke für die Info, habe das auf #1 verlinkter Seite nicht gefunden.
    • 5177
    Du könntest mal im Loxone-Monitor schauen ob der Befehl zeitnah gesendet wird.
    Sonst fällt mir leider nichts mehr dazu ein.
