8 Kanal - Relais Modul RS485 / 10A
    • 7362
    #106
    Du hast natürlich Recht, es sind 4... Mal wieder nicht nachgedacht
    Die Verdrahtung ist so richtig, wenn so auch wirklich ausgeführt. Ich habe es genau so.
    Es gibt keinen Grund warum das Modul dann drauf geht.
    Ich nutze im Augenblick 12 dieser Module ohne dass auch nur eines davon ein Problem hat.
    • Volker H.
      • 01.02.2016
      • 63
      #107
      Habe unsere auch nach genau dem Muster verdrahtet - und auch alle 4 pro Relaisblock laufen einzeln oder parallel - habe hier noch keinen Fehler!
      Auch 24V Polwendeschaltung (für VELUX) hab ich darüber umgesetzt! Läuft bestens - würde also auch eher noch mal schauen wo der Fehlerteufel in der Verkabelung liegt!
      Gesendet von meinem E6653 mit Tapatalk
        • 5167
        #108
        Ich habe weder diese Relaiskarte noch Erfahrung damit, denke aber, es könnte eher an den Varistoren liegen.
        Möglicherweise zu klein bemessen.
        Ich würde diese weg lassen oder S20K250..S20K275 verwenden. Ist natürlich auch noch Motorenabhängig.
        Braucht es die denn überhaupt?
        hismastersvoice Volker H.
        Habt ihr die auch drin und wenn ja welche?
        lg Romildo
        • jaeti01
          • 06.05.2017
          • 154
          #109
          Der Gedanke kam mir auch letzte Nacht, ich bin mir sicher das es richtig verdrahtet ist.
          Vielleicht haben hismastersvoice Volker H. ältere Relaiskarten ohne Varistor Schutz?
          Verbaut sind S07K250 - sollte eigentlich passen oder?
          lg, Till
            OK. Ich wusste nicht, dass diese schon auf der Karte sind. Gemäss Schema welches ich dazu gefunden habe sind da noch keine drin. Ging davon aus, dass sie von Dir eingebaut wurden.
            S07K250 scheint mir für einen Jalousiemotor aber zu klein.
            Soweit ich richtig informiert bin, kann die Spannung am Kondensator des Jalousiemotors bis zu 400V und der Entladestrom über 20A betragen.
            Warten wir mal ab was die anderen sagen.
            Zuletzt geändert von romildo; 20.05.2017, 09:24.
        • jaeti01
          • 06.05.2017
          • 154
          #110
          so sehen die Boards mittlerweile aus.
          Würdest du empfehlen auf die Varistoren zu verzichten? Ich kann sie einfach auslöten :-).
          Interessanterweise tritt das Problem nicht bei Roto Dachrollos auf sondern nur bei Jarolift Motoren von Jalousiescout24.
          lg, Till
            Ein Gerät umzubauen würde ich nie Empfehlen. Damit wären dann die Zulassungen hinfällig.
            Ich weiss nicht einmal ob das Gerät im Originalzustand überhaupt dafür zugelassen ist.
            Gemäss Beschreibung wird ja auch der Neutralleiter geschaltet. Dies wäre zumindest in der Schweiz schon mal unzulässig.
            Aber das war ja nicht die Frage hier.
            Tut mir echt Leid, wenn ich Dir da nicht weiterhelfen kann.
        • jaeti01
          • 06.05.2017
          • 154
          #111
          Neutralleiter schalten? Nein, der ist fest verdrahtet. Ich schalte nur die Phase entweder auf "Auf" oder "Ab" des Rollos.
            Ja, das habe ich schon gesehen, ich meinte das Beispiel in Kapitel 4 vom Relay Controller Model R4S8CR User Quide.
        • jaeti01
          • 06.05.2017
          • 154
          #112
          Ich hab da grade einen interessanten Artikel zu gefunden.
          Demnach liegt an der offenen Phase des Rolladenmotors eine hohe Spannung an. Das erklärt den tot der Varistoren.
          Wäre es nicht sinnvoller diese in meinem Fall durch Kondensatoren zu ersetzen?
          Viele Grüße, Till
            Was er sich dabei gedacht hat, kann ich leider nicht sagen. Vermutlich aber nicht mit Phasenverschobener Rückspannung am offenen Relaiskontakt.
          • jaeti01
            jaeti01 kommentierte
            @romildo: Es sind immer unterschiedliche.
            Danke für die Info.
          • 7362
          #113
          Also bei meinen RS485 ist da nichts...
Ansichten: 703
Größe: 6,27 MB
            Dann können die auch nicht kaputt gehen
            Du hast v1.1, jaeti01 hat v1.2
            Zuletzt geändert von romildo; 20.05.2017, 16:21.
        • jaeti01
          • 06.05.2017
          • 154
          #114
          Das könnte der Unterschied zwischen V1.1 und 1.2 sein. Na dann löte ich die mal aus. Ggf ersetze ich sie durch Kondensatoren.
            Denke das es nicht nötig ist Kondensatoren einzusetzen, ich habe keinerlei Störungen oder anderes ohne diese Bauteile.
        • jaeti01
          • 06.05.2017
          • 154
          #115
          Das erste Relais Board ist mittlerweile frei von Varistoren und läuft einwandfrei. Für alle Nachmacher sei folgender Tip angemerkt:
          Die Lötaugen der Varistoren empfehle ich nach dem Auslöten wieder zu verschliessen. Die verbleibende Leiterbahn rund um das Lötauge ist sonst sehr wenig um die vorgesehenen 10A zu transportieren.
          • men1c
            • 20.01.2016
            • 43
            #116
            müssen die RS485 Relaisboards mit 12V versorgt werden oder gehen auch 24V, sonst bräuchte man ja noch ein separates Netzteil...
            Danke.
              • 7362
              #117
              24V sind kein Problem.
                Ich betreibe es seit 2 Jahren so.
                Bin mir sicher dass ich das Mal gelesen hatte.
                Denke das es mit allen gehen sollte.
              • Leo Kirch
                Leo Kirch kommentierte
                Hier die (teilweise) Auflösung - wo das nachzulesen ist, wurde leider nicht mitgeteilt:
                LAN/UDP 2 Relays board can be only supplied with 12V DC, because the power supply is directly connected to the relays.
                LAN/UDP 8 Relays can be supplied with 9 to 24V DC.
                Best Regards
                George Jordanov
                KMTronic LTD
                Technical Assistant
                Dobri Czintulov 28A,
                Gorna Oryahovitza, BULGARIA
                e-mail : support@sigma-shop.com"
                Im ersten Post habe ich ein paar PDFs verlinkt....
                Unter anderem diese hier.... https://www.loxforum.com/filedata/fetch?id=97716
                Dort steht es drin das man 9-24V nutzen kann.
              • 2566
              #118
              24 Volt klappen, habe ich auch so verkabelt.
                Hat jemand einen Link wo ich das KMTronic für das RS485 kaufen kann?
                • Dietmar Wimmer
                  • 29.08.2015
                  • 74
                  #120
                  The general purpose of RS-485 Eight Channel Relay Controller. Control devices using your PC. RS485 BUS ID: 01, Relays: 1 - 8. Fully assembled and tested. With opportunity for many applications. How, to, control, USB, relay, relays, Windows,Scortcut,example, Timer, software, Command Line, Macintosh, MAC, Abacom, ProfiLAB, Visual, Basic, C#, PHP, files Relay control over USB, RS232, RS485, LPT
                  Achtung: Es gibt eine Version für Hutschienenmontage und eine für ohne!
                  Zuletzt geändert von Dietmar Wimmer; 07.07.2017, 05:12.
