versuch mal den Baustein "EIB-Beschattung" vielleicht hilft der.
Ich bin gerade an einem SOMFY Plugin für den Loxberry. Erster stand nur Werte auslesen, da ich die Steuerung per HTTP Befehle mache. Aber gerade die IO Produkte liefern ja eine Position zurück. danach stecke ich wohl am selben Ort wie du jetzt.
Aber der EIB Beschattungsbaustein könnte dir hier helfen.
Gruss Peter
danke für den Tipp, leider hat dies auch nicht geklappt
Habs gerade ausprobiert, mein Plugin liefert mir zwar den Wert, aber Loxone scheint nicht in der Lage zu sein in einem Baustein dies als Wert zu nutzen einzige idee, wenn es nur um die info geht. Den Wert 75% als Verlinkung im Baustein anzuzeigen. Hlift dir aber nicht, wenn du dann denn laden runter lässt, wird dieser nach 25% gestoppt
Wäre auch interessiert an einer brauchbaren Lösung.
Verabschiedet euch von Rückmeldungen, die ihr in die Loxone Oberfläche einpflegt. Ich habe Jahre lang daran festgehalten.
Im Lauf der Zeit funktioniert ein Prinzip am besten - Loxone steuert die Rollos und niemand sonst. Lasst die Tahoma App weg und andere Wege Rollos zu bedienen.
Loxone sieht Rückmeldungen nicht vor weil die Produktpolitik nicht vorsieht, dass andere smarte Rollos in einem Loxone Haus verbaut werden.
Rückmeldungen sind nur auf großem Umweg einzupflegen und es kommt immer wieder zu Schwierigkeiten
--> ich habe das ganze mal hier aktualisiert
https://www.loxforum.com/forum/faqs-tutorials-howto-s/203633-einbinden-von-somfy-io-rollos-in-loxone?p=288781#post288781
Hallo liebes Forum,
nach dem ich nur mit viel Mühe im Netz eine Lösung zum Einbinden meiner Somfy Rollomotoren in die Oberfläche von Loxone gefunden
Auch der genannte EIB Rollobaustein bringt kaum Vorteile, da diese keine Beschattungsfunktionen hat und nicht in Zentralbausteine eingebunden werden kann. Damit überwiegen die Nachteile.
Ich kann euch als Tipps geben, lasst Loxone direkt mit Tahoma kommunizieren. Jede Zwischeninstanz erhöht nur das Risiko von Fehlern. Auch das musste ich selbst schon genug erleben.
Am stressfreisten funktioniert seit her diese Lösung bei mir. Seit der Umsetzung habe ich nie mehr nachbessern müssen und keine Ausfälle
Hallo liebes Forum,
