Fortlaufender RGB-Farbwechsel mit Funktionsbausteinen
    Romildo hat hier im HowTo-Bereich bereits eine Variante mit PicoC bereitgestellt.
    Da PicoC-Bausteine in einem Programm limitiert sind (8 oder 7), habe ich eine Implementierung mit Funktionsbausteinen (ohne PicoC) durchgeführt.
    (Es gab bereits mal eine funktionierenden RGB-Durchlauf mit Funktionsbausteinen, der war aber größer und nicht so übersichtlich)
    Hier der Link ins Wiki: http://www.loxwiki.eu:80/x/bQFN
  • PROLAN
    • 02.10.2015
    • 6
    Hallo Christian,
    vielen Dank für die tolle Vorlage. Habe die Funktion jetzt an mehreren Stellen implementiert und auch eine Möglichkeit mehrere Farbwechsel über einen virtuellen Schalter zu starten.
    Jetzt starten sie aber alle mit den gleichen Farbwerten laufen also immer synchron (bei gleicher Geschwindigkeit/Helligkeit). Hast Du eine Idee, wie man die Startwerte zufällig generieren lassen kann?
    Vielen Dank Gruß Lutz
    Zuletzt geändert von PROLAN; 26.01.2016, 12:31.
      Vielleicht reicht es ja schon so?
Ansichten: 686
Größe: 64,8 KB
      Zuletzt geändert von romildo; 26.01.2016, 12:46.
      • PROLAN
        PROLAN kommentierte
        Kannst Du den Ausschnitt etwas vergrößern? Wo gehst Du mit dem Q des Flankengetriggerten Wischrelais ran? Vielen Dank vorab Lutz
        Bild ausgetauscht, an Tr vom Zähler rechts.
    • lanro
      • 01.12.2015
      • 35
      Funktioniert super! danke!
      Hat jemand eine Idee wie ich den Farbwechsel in einem Lichtbaustein integrieren kann und als Szene ausgeben kann?
      (mit fixer Helligkeit und Geschwindigkeit)
      LG Ronny
        Hallo Ronny,
        du kannst zwei Ausgänge der Lichtsteuerung für Helligkeit und Geschwindigkeit verwenden. In der Szene aktivierst du dann die beiden Ausgänge mit dem jeweiligen Wert.
        • lanro
          lanro kommentierte
          Danke für deine schnelle Antwort!
          Diese Möglichkeit wäre natürlich noch besser, aber wie bekomme ich die zwei virtuellen Eingänge des RGB Lauflichts auf zwei Ausgänge der Lichtsteuerung???
          Sorry wegen der (vielleicht blöden) Frage, aber ich steh irgendwie an...... :-)
        Die virtuellen Eingänge des Lauflichts löscht du, und schließt die Lichtsteuerung an die beiden dafür vorgesehenen Merker (AUS-Helligkeit und Geschwindigkeit) an.
        • lanro
          • 01.12.2015
          • 35
          Funktioniert perfekt!!! Vielen Dank!!!!
          • Marco Grasso
            • 03.09.2015
            • 249
            Nabend, ich habe die Vorlage heute übernommen und folgendes Problem festgestellt.
            Wenn der Farbwechseler einmal durchgelaufen ist, scheint der Miniserver einen Reset zu machen, etwas piept schätze meine Enocean Extention und er reagiert kurz nicht mehr!
            Hat nochwer das Problem?
            Gruss
            Zuletzt geändert von Marco Grasso; 04.03.2016, 20:53.
              Nein, bisher nicht (war aber auch noch nicht mutig und bin noch auf 6.1.9.30).
              Wenn du die Geschwindigkeit runterdrehst?
              • Marco Grasso
                • 03.09.2015
                • 249
                Ich habe die 7.3.2.2.4 drauf,
                die Geschwindigkeit war auf 20....ich mag das Langsam!
                  ich bekomme es irgendwie nicht ans laufen. Der Formelbaustein, der auf die RGB Lichtszene geht, gibt mir immer nur eine 1 raus, wenn die Helligkeit > 0 % ist. Woran kann das liegen?
                  Danke und Gruß
                    Hallo Horst,
                    kannst du einen Screenshot aus der LiveView machen, mit sichtbaren Werten der Parameter. Das bekommen wir schon hin!
                      Hallo Christian,
                      anbei der Screenshot.
                      Horst
                        Passt auf den Screenshot nicht ein wenig mehr?
                        Ich kann meine Schaltung ja gar nicht erkennen.
                        Sonst mach zwei oder drei, jedenfalls so, dass man sieht, was im Programm vor sich geht.
                        LG Christian
                          Hier der Rest. Stehe irgendwie auf dem Schlauch.
                          Habe jetzt gesehen, dass teilweise auch andere Werte als 1 aus der Formel rauskommen. Die Werte, die aus dem RGB Baustein kommen sind aber immer maximal 1%. Und das nur bei einer Farbe. Also entweder Blau oder Rot oder Grün.
