SDM630 Modbus Extension
  • Semi
    • 17.01.2016
    • 13
    Benötige bitte Unterstützung für mein Problem.
    Ich versuche ein Zähler SDM 630 Modbs mit der Modbus Extension auszulesen. Im Zähler Display blinkt das Kommunikationssymbol aber auf der MS kann ich keinen Wert sehen.
    Habt ihr eine Idee für mich, bitte ???
  • TimoMoeller
    • 02.10.2018
    • 49
    Ein bisschen mehr Information wäre hilfreich für eine Lösung. Mit der Aussage "geht nicht" kann man wenig anfangen...
    Wie hast du den Zähler angeschlossen?
    Wie sind die Einstellungen in Zähler? Baudrate,Adresse,Parität,etc...
    Was hast du in der Config eingestellt?
    • Semi
      • 17.01.2016
      • 13
      Super,
      es kommen gleich bessere Formationen, bin noch unterwegs 👍
      • Semi
        • 17.01.2016
        • 13
        hier bin ich wieder, hab mal Bilder von den Einstellungen des Zählers und Loxone gemacht.
        Bilder sagen ja mehr als 1000 Worte .
        • TimoMoeller
          • 02.10.2018
          • 49
          Ja hab ich mir schon gedacht. Versuche mal die parität in Zähler auf gerade zu setzen. Dann sollte es gehen. Das war auch das einzige was ich bei mir umgestellt hatte...
          • Semi
            • 17.01.2016
            • 13
            Hallo Timo,
            du bist der Held des Tages !!!!!
            Ich habe den Wert umgestellt und damit Wert, vielen, vielen Dank für deinen Tipp.
            Hätte da gleich noch eine Frage für den weiteren Ausbau der Anlage .
            Wie muss ich die Adressen vergebe, wenn 2 weitere Zähler ausgewertet werden sollen ?
            Ich freu mich
              • 7488
              1 2 3....
              Du verbindet jedem Zähler eine Adresse die nur einmal im System vergeben ist. Diese Adresse nutzt du dann bei im MiniServer bei der Abfrage.
              • TimoMoeller
                • 02.10.2018
                • 49
                Zitat von hismastersvoice
                1 2 3....
                Genau so.
                Schau mal welche Firmware-Version die Zähler haben. Ich hatte bei 2 Zählern das Problem, dass der Zählerstand von einem immer wieder zurückgesetzt wurde.
                Nach dem Einschalten wird die installierte Firmware-Version angezeigt. Sollte die Version 1.302 2017 installiert sein, musst du die Firmware aktualisieren. Anbei habe ich dir die Update-Datei angehängt, die mir von Eastron bereitgestellt wurde. Du musst dir nur noch einen USB-to-RS485-Adapter besorgen. Ich habe dazu diesen hier benutzt.
                https://www.amazon.de/gp/product/B07...?ie=UTF8&psc=1
